Autor Tema: CORE-W0016: Halted due to PC incrementing over the Maximum PC address and wrappi  (Leído 1903 veces)
Desconectado Sergiowaitforit
Hola buenas tardes desde España.
Estoy empezando con el MPLAB C18 (que lo he instalado encima del IDE). Creo que lo tengo todo bien configurado, pero a la hora de darle a RUN (con el MPLAB SIM como debugger) me salta en la pestaña MPLAB SIM lo siguiente:
CORE-W0016: Halted due to PC incrementing over the Maximum PC address and wrapping back to Zero
y no me funciona el depurador...
El código del programa es el siguiente:
  1. /* ** Archivo con definicion de registros y bits del microcontrolador elegido */
  2. # include <p18f2550 .h>
  3. /* ** Configuracion de los Fuses del microcontrolador ** */
  4. # pragma config FOSC =XT_XT , FCMEN =OFF , IESO =OFF , CPUDIV = OSC1_PLL2
  5. # pragma config PWRT =ON , BOR =OFF , BORV =0, WDT=OFF , WDTPS =32768
  6. # pragma config MCLRE =ON , LPT1OSC =OFF , PBADEN =OFF , CCP2MX = OFF
  7. # pragma config STVREN =OFF , LVP =OFF , XINST =OFF , DEBUG = OFF
  8. # pragma config CP0=OFF , CP1 =OFF , CP2 =OFF ,CPB =OFF , CPD = OFF
  9. # pragma config WRT0 =OFF , WRT1 =OFF , WRT2 = OFF
  10. # pragma config WRTB =OFF , WRTC =OFF , WRTD = OFF
  11. # pragma config EBTR0 =OFF , EBTR1 =OFF , EBTR2 =OFF , EBTRB = OFF
  12.
  13. void main ( void ){
  14.
  15.         ADCON1 =0 x0F; /* Todos entradas / salidas digitales */
  16.         TRISA =0 xFF ; /* Todos como entradas */
  17.         TRISB =0 xF0 ; /* Nible bajo como salida */
  18.
  19.         LATB =0 x00 ; /* Todos los leds apagados */
  20.         while (1){ /* Bucle infinito */
  21.                 if( PORTAbits . RA0 ==1){ /* Se testea estado del pulsador */
  22.                         LATB =0 x00 ; /* Si esta en 1 logico apagamos leds */
  23.                 } else {
  24.                         LATB =0 x0F ; /* Sino encedemos todos los leds */
  25.                 }
  26.         }
  27. }
Un saludo y gracias de antemano por su ayuda
Re: CORE-W0016: Halted due to PC incrementing over the Maximum PC address and wrappi
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2013, 19:57:40 »
Ya está, supongo que era que no se puede compilar con el MPLAB SIM. Perdón a los que perdisteis el tiempo leyendo esto
