Autor Tema: [DUDA] Pantalla TFT ¿Alguien ha trabajado con el controlador IL9341?  (Leído 1408 veces)
Desconectado man3s
« en: 26 de Noviembre de 2013, 15:27:35 »
Estoy intentando una pantalla con dicho controlador, y hasta el dia de hoy no he tenido exito, la interfaz es de 16 bits y el fabricante ORIENTLCD brinda una libreria para los micros 8051 pero no lo he podido hechar andar con PIC's, si alguien conociera cual es la manera correcta de inicializarla o si existe alguna libreria funcional se los agradeceria. Saludos.
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2013, 18:45:02 por man3s »
Desconectado Vtronic
Re: [DUDA] Pantalla TFT ¿Alguien ha trabajado con el controlador IL9341?
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2014, 21:43:41 »
Este es para la ILI9325, espero que te ayude, lo que hago y puedes aplicar en este caso es ver void LCD_Init(void) y cambiar los registros que están dentro de esta función por los que da el fabricante, aunque creo que serán los mismos, cambia desde la linea que dice    //************* Start Initial Sequence **********// hasta    LCD_CS=1; //disable  cs
