Autor Tema: duda LCD 2x16 4 bits  (Leído 2733 veces)
Desconectado Gusfavio
« en: 23 de Noviembre de 2013, 15:47:53 »
buenas a todos, tenia una duda al incializar el lcd como lo muestra en el libro PIC16F84A, este es el esquema
lo que yo no entiendo es por que envia al principio el codigo
0011
0011
con esto lo que entiendo es que esta activando el comando function set, pero ahi lo que esta haciendo es ponerlo en 8 bits O.o , y no se si estara activando una sola linea para escribir en la pantalla o es que esta seleccionando la linea 1, la cuestion es que por q hace esto?? es necesario ponerlo a 8 bits y luego cambiarlo a 4?? O.o
PD: no tomen en cuenta el ultimo bloque, ese no pertenece al libro
segun entiendo esto seria lo correcto no?
aun asi no entiendo en este porque activa dos veces el modo 4 bits
PD: tengo entendido que se manda 3 veces el codigo de inicializacion enn 8 bits, pero por q es asi? no es necesario simplemente enviar un codigo de inicializacion de 4 bits y ya?
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2013, 17:47:35 por Gusfavio »
Desconectado ppyote
Re: duda LCD 2x16 4 bits
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2013, 17:48:02 »
al trabajar en modo de 4 bits, debes enviar el nibble bajo, y después el alto. en total 8 bits
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2013, 17:59:01 »
estas al revez, primero es el alto luego el bajo, y bueno esa no es mi duda, ya lo sabia, lo que no se es por que lo inicializa en 8 bits y porque lo envia 3 veces
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2013, 18:01:25 por Gusfavio »
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2013, 18:48:50 »
cuando vas con el nene, la nena y la mujer por un centro comercial plagado de gente, es normal que uno se equivoque... y aun mas escribiendo con el movil....lo esa imagen esta sacada del datasheet del lcd?
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2013, 19:07:31 por ppyote »
« Respuesta #4 en: 23 de Noviembre de 2013, 19:15:14 »
jaja ok,  no te culpaba de nada
no, no es del datasheet, es una imagen generalizada
PD: no te preocupes ya resolvi mis dudas :)
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2013, 19:26:32 por Gusfavio »
