Estoy haciendo un ejercicio sobre PWM y no tengo nada claro como funciona, si puedieran explicarme cómo es se lo agradecería mucho
Incluyo aquí el enunciado del problema:
Un PIC recibe una señal PWM en la línea RB0 configurada como entrada de interrupción externa. Sabemos que el
periodo de dicha señal puede ser de hasta 0,5 segundos. Redacta la rutina de interrupción externa para que,
interrumpiendo el mínimo tiempo posible la actividad normal de procesador, ponga a ‘1’ o a ‘0’ la salida RA0 si el
tiempo en alta es mayor o menor que el tiempo en baja en cada periodo de la señal PWM. Utilizad el TMR0 para las
medidas de tiempo, indicando cómo se debe configurar si la frecuencia de reloj es de 4MHz
Muchas gracias por todo
