Autor Tema: Pic18f242 no arranca cuando conecto la alimentacion  (Leído 1944 veces)
Desconectado kaki
« en: 06 de Noviembre de 2013, 10:55:11 »
Buenos dias.. Tengo un circuito armado con un pic 18f242. El problema es el siguiente.. con el programado conectado todo funciona joya, pero cuando ya no esta el programador el pic no arranca y si aranca hace cualquiero cosa.
la pata una esta puesta a 5V con una resistencia de 10k.(Cuando le hago un pequeño puente a masa de microsegundos aranca lo mas bien).
Se que es problemas de configuracion de fusibles abajo dejo la configuracion:
#FUSES HS
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOWDT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NOLVP
Saludos!!!
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
Re: Pic18f242 no arranca cuando conecto la alimentacion
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2013, 15:15:55 »
Hola
Esos son todos los bits que configuras???
Checando en el CCS no veo que este el bit de MCLR para ese pic y tambien veo uno de satck full y underflow segun el datasheet, que causa reset, porque no lo colocas desactivado tambien, y el Power up timer.
Solo sugerencias.
Nunca se deja de aprender
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2013, 16:03:47 »
Sube el esquema para echarle un vistazo.
Y asegúrate que la conexión del cristal está bien hecha, ese problema huele a un mal contacto ahí.
Desconectado kaki
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2013, 16:20:17 »
Nocturno ya tengo hecho el pcb y todo montado. la verdad que la parte del cristal quedo perfecta.
Esto me suena mas a problemas de FUSIBLES.
Con respecto a lo que dice thegame, claro este pic no tiene seteo de MCLR ya probe con el PUT en activarlo y desactivarlo pero nada. con respecto al otro fusible satck full y underflow  no se a cual te refieres???
Desconectado kaki
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2013, 16:37:18 »
Bueno agregue todos estos fusibles para ver si habia algun problema y sigue haciendo lo mismo.
#FUSES HS
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOWDT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NOLVP
#FUSES NOPUT
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOSTVREN
#FUSES NOCPB
#FUSES NOCPD
#FUSES NOWRT
#FUSES NOWRTC
#FUSES NOWRTB
#FUSES NOWRTD
#FUSES NOEBTR
#FUSES NOEBTRB
Lo que me llama ligeramente la atencion que cuando apreta un pulsador que esta conectado al PIN_B6 arranca. anda todo perfecto menos ese boton que cuando lo apretó reinicia todo. No se si me explico.
Creo q voy a probar con lo que dijo nocturno cambio el cristal y vuelvo a soldar a ver que pasa
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2013, 16:51:00 »
No tiene un bootloader cargado, no??
Desconectado martin12as
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2013, 18:17:22 »
Que programador usaste? A mi me pasaba algo parecido la semana pasada y era porque usaba un programador lvp
Desconectado kaki
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2013, 19:49:16 »
No tengo bootloader cargado y uso un clon de PicKit2 pero programe mil pic no creo que sea esto.. debe haber algun problema que no estoy viendo..
Desconectado jeremylf
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2013, 20:04:47 »
Tu fuente externa, de donde proviene?
Desconectado kaki
« Respuesta #9 en: 06 de Noviembre de 2013, 23:22:33 »
Problema solucionado.. PIC dañado!! lo cambie y anda perfecto...
Puede ser que la pata RB6 se aya dañado por q al programar le entraron 5 voltios que provienen de un pulsador?? ??
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2013, 02:21:21 »
Ese pin admite 5V en la entrada sin problemas
    • Mcu Tronics
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2013, 11:50:33 »
Que bueno que se soluciono, al bit que me refería era NOSTVREN, una pregunta, como va ese PIC?? funciona bien??
Acabo de checar su precio y no es barato para mi punto de vista jaja
