bueno.resulta que he buscado por todos sitios una libreria para usar el DS18B20 con un pic de la serie 18Fxxxx
pero no he encontado nada.asi que la estoy desarroyando yo mismo.ya tengo todos los comandos realizados.excepto los de buscar las roms y evento
de alarmas.
he encontrado este codigo.pero no es para este pic.y hay cosas que no entiendo.
;* Filename: 10F200 1-Wire K8LH.asm *
;* Author: Mike McLaren, K8LH (k8lh@arrl.net) *
;* Date: 20-Jan-09 *
;* Variation of Mike Webb's 10F200 Serial DS1820 Sensor Program *
;* MPLab: 8.14 (tabs=8) *
;* MPAsm: 5.21 *
; Title One Wire temperature reader
; Author Mike Webb
; Date 10th January 2009
; Pic 10F200 or 12F509
errorlevel -302
include "p10f200.inc"
__CONFIG _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF
radix dec
OW_Bit equ 2 ; GP2
RS_Bit equ 0 ; GP0
#define DataLow b'11111111' - (1<<OW_Bit) - (1<<RS_Bit)
#define DataHigh b'11111111' - (1<<RS_Bit)
#define DataBit GPIO,OW_Bit
;--< global vars >-------------------------------------------------
cblock 0x10
RomBuffer:8 ; must be on 16 byte boundary
LastDiscrep ;
;--< local vars >--------------------------------------------------
LastZero ; Search
BitMask ; Search, OwMatch flag bit (BitMask,0)
BitIndex ; Search
OwByte ; OwReadByte, OwWriteByte
BitCtr ; OwReadByte, OwWriteByte, Put232
temp ; all delay routines & PutNybble
OwTemp ; GetBits, Put232
endc
TimerH equ LastZero ; OwPowerBus 1 second delay
TimerL equ BitIndex ; OwPowerBus 1 second delay
;--< one wire command constants >----------------------------------
#define OwSkipRom 0xCC
#define OwConvert 0x44
#define OwReadScratch 0xBE
#define OwSearchRom 0xF0
#define OwMatchRom 0x55
;--< macros >------------------------------------------------------
OwReset macro
call Ow.Reset
endm
OwWrite macro pByte
movlw pByte
call Ow.WriteByte
endm
OwReadByte macro
call Ow.ReadByte
endm
OwReadBit macro
call Ow.ReadBit
endm
OwSendCarry macro
call Ow.SendCarry
endm
OwPowerBus macro
bsf DataBit ; setup OW pin to output a '1'
movlw DataLow ; to power parisitic devices
tris GPIO ; during the 'convert' command
movlw ~(high(1000000/768))
movwf TimerH ;
dly1 decfsz temp,F ; 768 usec loop
goto dly1 ;
decfsz TimerL,F ;
goto dly1 ;
incfsz TimerH,F ;
goto dly1 ;
call Release ; release data line
endm
OwWriteBuffer macro
local loop
bcf FSR,3 ; reset FSR = &RomBuffer (0x10)
loop movf INDF,W ;
call Ow.WriteByte ; send rom serial number byte
call PutHex ; print byte as hex
incf FSR,F ;
btfss FSR,3 ;
goto loop ;
endm
Send232 macro pByte ;
movlw pByte ;
call Put232 ;
endm
; main program
org 0x00
movwf OSCCAL ;
Restart
clrf GPIO ; set OW and serial pins '0'
movlw DataHigh ; 1-wire pin hi-z, '1'
tris GPIO ; serial pin output '0'
movlw b'11011111' ; 11011111
; 1-------, IOC off
; -1------, weak pullups off
; --0-----, tmr0 source Fosc/4
; ---1----, tmr0 edge hi>lo
; ----1---, wdt gets prescaler
; -----111, wdt prescale 128:1
option ;
clrf LastDiscrep ; init Last Discrepency var'
OwSearchNext
clrf BitIndex ; BitIndex = 0
clrf LastZero ; LastZero = 0
movlw b'00000001' ;
movwf BitMask ; setup rom array bit mask
OwReset ; reset all 1-wire devices
OwWrite(OwSearchRom) ; send "search rom" command
; movlw RomBuffer ; OwWrite() returns W = &RomBuffer
movwf FSR ; FSR = &RomBuffer (0x10)
GetBits
OwReadBit ; read bit A
rlf OwTemp,F ; F = -------A
OwReadBit ; read bit B (compliment)
rlf OwTemp,W ; W = ------AB
rrf OwTemp,F ; put 'A' bit back into Carry
andlw 0x03 ; filter out unused bits
xorlw 0x03 ; AB == 11, no response?
bz Restart ; yes, branch (restart), else
xorlw 0x03 ; AB == 00, a discrepency?
bnz SendRomBit ; no, branch, use 'A' bit, else
Discrepency
movf BitIndex,W ; 0..63
subwf LastDiscrep,W ; 0..63
bnc IndexGTLD ; index > last discrepency, use '0'
bz SendRomBit ; index = last discrepency, use '1'
IndexLTLD ; index < last discrepency, use ROM
movf BitMask,W ; get ROM bit
andwf INDF,W ; is ROM bit '0'?
bnz SendRomBit ; no, branch with C = 1, else
clrc ; set C = 0 and
IndexGTLD
movf BitIndex,W ; update 'LastZero'
movwf LastZero ;
SendRomBit
movf BitMask,W ; set ROM bit to value in Carry
iorwf INDF,F ; set ROM bit (unconditionally)
skpc ; is bit a '1'? yes, skip, else
xorwf INDF,F ; clr ROM bit
OwSendCarry ; send direction/qualifier bit
rlf BitMask,W ;
rlf BitMask,F ; increment rom array bit mask
skpnc ; byte boundary? no, skip, else
incf FSR,F ; bump RomBuffer array address
incf BitIndex,F ; bump bit index, 0..63
btfss BitIndex,6 ; BitIndex = 64? yes, skip, else
goto GetBits ; do next bit
movf LastZero,W ; update last discrepency
movwf LastDiscrep ; a 0 value indicates end-of-list
; bsf BitMask,0 ; do "convert" (bit = 1 already)
OwMatch
OwWrite(OwMatchRom) ; send "match rom" command
OwWriteBuffer ; send + print rom serial number
Send232(' ') ; send <space> char
btfss BitMask,0 ; conversion complete?
goto OwScratch ; yes, branch, else
OwWrite(OwConvert) ; send "convert" command
OwPowerBus ; power OW pin during conversion
Send232(0x0D) ; send <cr> char (htab 0)
bcf BitMask,0 ; indicate conversion complete
goto OwMatch ; do "match rom" for OwScratch
OwScratch
OwWrite(OwReadScratch) ; send "read scratchpad" command
movlw -9 ;
movwf FSR ; use FSR as byte counter
RdLoop OwReadByte ; read + print scratchpad byte
incfsz FSR,F ; all 9 bytes read + printed?
goto RdLoop ; no, branch, else
Send232(0x0A) ; send <lf> char
goto OwSearchNext ; search and process next device
; subroutines
Ow.Reset
movlw DataLow ; output a '0'
tris GPIO ;
movlw (750/4)-1 ; delay 750 usecs & release bus
call Delay ; returns W = (548/4)-1
goto Delay ; delay 548 usecs
Ow.WriteByte
movwf OwByte ; store byte to write
movlw 8 ; send 8 bits
movwf BitCtr ;
wrloop rrf OwByte,F ; move bit to carry
call Ow.SendCarry ; send it
decfsz BitCtr,F ; sent all bits
goto wrloop ; no, so loop
rrf OwByte,F ; leave OwByte intact
retlw RomBuffer ; for OwSearch routine
Ow.SendCarry
movlw DataLow ;
tris GPIO ; initiate write slot
skpnc ; send 0 bit
movlw DataHigh ; send 1 bit
tris GPIO ;
movlw 56/4 ; finish 60 usec slot
Delay movwf temp ;
decfsz temp,W ;
goto Delay ;
Release movlw DataHigh ;
tris GPIO ; release data line
retlw (548/4)-1 ; for Ow.Reset routine
Ow.ReadBit
movlw DataLow ; pull line low
tris GPIO ; falling edge 0 usecs
clrc ; assume bit = 0 1 usecs
movlw DataHigh ; 2 usecs
tris GPIO ; release line at 3 usecs
movlw 3 ; delay 10 usecs
movwf temp ;
decfsz temp,F ;
goto $-1 ; sample between 13-14 usecs
btfsc DataBit ; a '0'? yes, skip (C=0), else
setc ; indicate a '1' (C=1)
goto Delay-1 ; delay 60 usecs
Ow.ReadByte
movlw 8 ;
movwf BitCtr ; BitCtr = 8
rdloop call Ow.ReadBit ; returns C = bit
rrf OwByte,F ; move Carry into byte
decfsz BitCtr,F ; built a full byte?
goto rdloop ; no, branch, else
PutHex
swapf OwByte,W ; print hi nybble
call PutNybble ;
movf OwByte,W ; print lo nybble
PutNybble
andlw 0x0F ; keep lower nibble
movwf temp ; save for later
movlw -10 ; test if greater
addwf temp,W ; than 10
movlw "0" ; add "0"
skpnc ; or, if greater than 10
movlw "0"+7 ; add "A"-10
addwf temp,W ; fall through to send it
; 19200 baud, exact 52-usec bit timing (4 MHz)
Put232 bsf GPIO,RS_Bit ; send start bit
movwf OwTemp ; save Tx data
movlw 9 ; 8 data bits + 1 stop bit
movwf BitCtr ; update bit counter
PutBit setc ; shift in stop bits
movlw (52-8)/4 ; 52 usecs - 8 usec loop time
movwf temp ; a 4 cycle / 4 usec loop
decfsz temp,W ; W == 0? yes, skip, else
goto $-2 ; loop
rrf OwTemp,F ; put data bit in C (W = 0)
skpc ; a '1' bit? yes, skip, else
iorlw 1<<RS_Bit ; send a '0', W = 1<<RS_Bit
movwf GPIO ; send bit, clear OW DataPin
decfsz BitCtr,F ; all 9 bits? yes, skip, else
goto PutBit ; send next bit
retlw 0 ;
end
como estas lineas:
se supone que debuelve el valor (548/4)=137-1= 136. pero en el codigo esta el valor 0x51
ademas se refiere a la rutina reset.y no se porque.ya que desde donde se llama a esta rutina,el valor no es usado.
tampoco entiendo las lineas:
yo creo que es para poner a 0 o 1 el bit 0 del registro OwTemp.
y estas:
skpnc ; send 0 bit
yo he puesto bc o bnc.aunque skpnc y skpc no las veo como instrucciones en el datasheet del 10f200.y si son macros,yo no los veo en el programa.
