Autor Tema: pic18f2550 soic se calienta al usar usb  (Leído 2374 veces)
Desconectado hayeker
« en: 31 de Octubre de 2013, 17:08:09 »
Hola! a todos, disculpen la molestia pero estoy algo aturdido con este pic18f2550 soic, que cuando utilizo bootloader, cdc, o con que sea que use usb, se tiende a calentar mucho (casi hierve), si corro otro programa que no implique usb todo bien no hay nada de calentamiento, tengo también el dip y en eso no hay nada de calentamiento todo bien. ¿sera que es porque es así en los montajes soic o algo estoy conectando mal?
este es el inicio de programacion con el CCS
#include <18F2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN,STVREN
#use delay(clock=48000000)
#build (reset=0x1100, interrupt=0x1108) //code starts right after the bootloader
#org 0, 0x10FF {} //don't overwrite the bootloader
Gracias, estaré atento a sus respuestas
Desconectado MerLiNz
Re: pic18f2550 soic se calienta al usar usb
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2013, 09:11:51 »
puede ser que si lo hayas soldado con flux que conduzca electricidad este haciendo cortocircuito, limpialo bien por si acaso.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2013, 03:10:51 »
Sube tu diagrama para darle una revisada!!
Es lo primero por descartar!!
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2013, 03:36:17 »
MerLiNZ -> no use flux, solo lije bien los pines y con la soldadura misma se iva pegando y despues lo limpie
disculpen la tardanza! jeje
aqui subo el diagrama y comento lo que e echo ya e limpiado bien entre los pines hasta continuidad por si acaso, cambien los ceramicos de 18 pf superficiales por los de 22 pf y nada, puse resistencias en serie de 100 homs en los pinde s de D+ y D- pero sigue calentandose el VCC es de 5V de la pc
R2,R3 son de 10K superficiales
R1,R4 son de 390 homs superficiales
cristal de 20 MHz
ceramicos de 18pf, y de 100 nf para Vusb
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2013, 03:44:45 por hayeker »
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2013, 04:06:35 »
El capacitor C3 esta conectado al revés.Ya se que pusiste cerámico , pero en el diagrama esta mal colocado.
Esta conectado el pin 20 VDD a los 5volts???
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2013, 04:30:56 »
AKENAFAB gracias!!
Disculpa en el diagrama pero si esta conectado el pin 20 a VCC y muestra un cap Elec pero no, es un ceramico  aqui te adjunto el circuito
te comento que esta es la tercera placa que hago y sigue igual (en las dos primeras destrose 2 pics por tratar de desoldarlo hasta que en la tercera use un plancha y bien desoldado) amenos que el calor lo daño sera?
saludos!
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2014, 01:52:04 »
Aqui nuevamente solo quería confirmar un duda con respecto al tema que inicie y creo haber encontrado la respuesta pero necesito saber si es la correcta.
estuve revisando el pdf del micro y encontré en la pag. 165 (intentare poner  la imagen espero y si pueda)
y me tope con estas notas al final de la imagen.
1-  mm casi no la entendi.(si me podrian aclarar eso jeje)
2- Bueno, por lo que entiendo es que puedo usar las resistencias internas o no seteando UPUEN Y FSEN.
3- Y los mismo para el regulador interno.
La cuestion es, si yo uso las resistencias internas asi como el regulador, me imagino que el micro tiende a consumir mas corriente no! y un mayor calentamiento a que si no las uso!.
espero es correcto lo que entendi de eso.
que dicen?
