Hola:
una vez sacado el IC limpia bien el lugar donde el nuevo va a ser soldado con malla desoldante la mas fina,agrega con un pincel una mano de flux que no es ni mas ni menos que alcohol isopropilico y resina diluida.No te asustes por lo de isopropilico es alcohol comun sin residuos de agua ,puedes usar el comun de medicina,estaña cada pad sin producir montaña de estaño con soldador 25W y estaño 05 o 075 no importa si te pasas lo sacas con la malla luego acomodas el nuevo IC EXACTAMENTE donde va a ir soldado fijandote bien que cada pata este encima de cada pad del impreso,puedes ponerle algun adhesivo ,una gota nomas de suprabond para que te lo sujete mientras realizas la primera operacion que es soldarle las patas de los extremos esto es para que no se corra luego ,y comienzas a calentar y bajar una por vez cada pata del nuevo IC al bajarla suavemente con la punta del soldador se estañara y quedara soldada ,no te aflijas si dos patas quedan unidas con estano luego con la malla la apoyas sobre ellas calientas y listo .NO agreges estaño solamente con el que te conte que le pongas al pad es suficiente para una corecta soldadura ,si no te agarro recien puedes introducir un poquito de estaño si no haras un bloque de estaño entre patas .No es dificil ,pero si puedes practica desoldando alguno de una vieja plaqueta y volviendolo a soldar
SUERTE
Khasistos
