Autor Tema: OUTPUT_B sin modificar B0 y B1  (Leído 1833 veces)
Desconectado facuver
« en: 22 de Octubre de 2013, 11:50:22 »
Hola,que tal.
 Tengo una duda de como poder mediante un OUTPUT_B() conservar los valores que ya estaban en B0 y B1.
Tengo un motor paso a paso conectados a B2...B5 y utilizo esta función que anda bien. Pero el problemas es que la función también me modifica B0 y B1.
int16 n,i,t;
int t0,p;
const int pasos[4]={0b00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000};
void Derecha(n)
    for (i=0;i!=n;i++)
   OUTPUT_B(pasos[p]);
   Delay_ms(t);
   OUTPUT_B(0);
   Delay_us(t0);
   p++;
   if(p>3)
      p=0;
alguien sabe como puedo evitar esto, estoy utilizando CCS 4.104 y un pic 18f2550.
Muchas Gracias!
Desconectado BrunoF
Re: OUTPUT_B sin modificar B0 y B1
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2013, 12:30:25 »
Se me ocurren varias opciones, una podría ser hacer una subrutina:
Código: C#
  1. inline void writePortBPins(uint8_t newValue, uint8_t mask)
  2. {
  3.         output_b(((input_b() ^ newValue) & mask) ^ input_b());
  4. }
En tu caso serían:
writePortBPins(pasos[p], 0xFC);
y
writePortBPins(0, 0xFC);
respectivamente.
He elegido mostrar esta solución porque originariamente la hice para ASM:
Código: ASM
  1. movf PORTB,W
  2. xorwf newValue,W
  3. andwf mask,W
  4. xorwf PORTB,F
y como verás, se puede realizar en tan sólo 4 instrucciones.
Hay otras soluciones también, obviamente.
« Última modificación: 22 de Octubre de 2013, 15:08:55 por BrunoF »
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2013, 14:22:02 »
Muchas Gracias por tu respuesta, tuve que acomodarla un poco para que compile, el ultimo XOR no es con INPUT_B(), es con newValue.
Quedo algo asi:
inline void writePortBPins(int newValue , int mask)
       output_b(((input_b() ^ newValue) & mask) ^ newValue);
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2013, 14:27:51 »
Hola!
Primero, es una buena costumbre utilizar tipos comunes entre compiladores.
Agregando #include <stdint.h> podrías haber usado la función que te pasé tranquilamente.
Por otro lado, debería ser con input_b(). Si lo haces con newValue te va a dar mal.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 22 de Octubre de 2013, 14:34:59 »
Un contraejemplo para que veas que si usas newValue el resultado no es siempre el correcto:
Asumamos PORTB actualmente = 0x3, el newValue deseado es 0x1 y mask = 0x3:
PORTB XOR newValue AND mask XOR newValue = valor final del PORTB
PORTB XOR newValue = 0x2 AND mask = 0x2 XOR newValue = 0x3. El valor deseado era 0x1, NO 0x3.
Cabe destacar que esto funciona siempre y cuando no se produzcan interrupciones que puedan afectar a los bits del puerto. Sino hay que cambiar el algoritmo por otro más seguro o deshabilitar temporalmente las interrupciones durante la ejecución de la subrutina propuesta.
« Respuesta #5 en: 22 de Octubre de 2013, 15:00:12 »
Lo probe en el protoboar y con Xor a newValue y anda, ahi que tener en cuenta que los 2 bist menos significativos de newValue son siempre 0.
Cuando pruebo la funcion con Xor a INPUT el motor no se mueve y los puertos si inicialmente estaban prendidos se apagan.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 22 de Octubre de 2013, 15:07:14 »
Es que yo confundí la máscara. Creeme que si usás XOR newValue te está funcionando sólo porque justo los pasos del motor son siempre distintos y se cancelan mediante, pero es una mera casualidad. Debería usar:
y
Modifico también mi post anterior para que no genere confusión.
« Respuesta #7 en: 22 de Octubre de 2013, 15:11:54 »
Ahora si, muchas gracias por todo. Saludos
