hola.estoy intentando hacer un detector de nivel de agua para activar unas motobombas.se trata de dos depositos.uno para agua de la calle y
otro para el agua que sobra de un filtro de omniosis.los sensores detectan el nivel del deposito del agua sobrante del filtro de omniosis.y
hacen que se ponga enmarcha una u otra motobomba independiente de cada deposito mediante unos reles a triacs.
la cosa es que la logica ya la tengo funcionando perfectamente.despues del quebradero de cabeza con los reles que hacia que de vez en cuando las bombas
se activasen intermitentemente muy rapido y saltasen los fusibles de proteccion.lo solucione con unos condensadores a la entrada del optoacoplador.
pero ahora el problema es el circuito detector de agua.parece ser que pasa demasiada corriente atraves del agua y las sondas se estropean.
le puse el cable pelado y se comio el cobre.y le he puesto acero inoxidable y se forma una capa alrededor que los hace aislantes al agua.
este es el circuito:
alguien sabe si hay una forma de que no suceda este problema.u otro circuito que no tubiera este inconveniente?
