hola a todos
Quisiera hacerles una consulta, cualquier ayuda estaría muy agradecido.
estoy usando el reloj de tiempo real de microchip mcp79410, uso la libreria del ds1307, existente en la web y posteado en este mismo foro, con la diferencia de que reemplace el 0xd0 y el 0xd1 para escritura y lectura del ds1307 por 0xde y 0xdf de escritura y lectura del mcp79410, al configurar una fecha y hora me la muestra pero realiza el conteo de segundos se queda estático, he intentado de todo pero o he tenido suerte
adjunto la librería, lo único que que ha funcionado es el cambio de registro de escritura y lectura reconoce la fecha configurada pero no corre el tiempo
cualquier ayuda muchas gracias
#define RTC_SDA PIN_B4
#define RTC_SCL PIN_B6
#use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL)
BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);
void ds1307_init(void)
BYTE seconds = 0;
i2c_start();
i2c_write(0xD0); // WR to RTC
i2c_write(0x00); // REG 0
i2c_start();
i2c_write(0xD1); // RD from RTC
seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
i2c_stop();
seconds &= 0x7F;
delay_us(3);
i2c_start();
i2c_write(0xDE); // WR to RTC
i2c_write(bin2bcd(seconds)); // Start oscillator with current "seconds value
i2c_start();
i2c_write(0x07); // Control Register
i2c_write(0x80); // Disable squarewave output pin
i2c_stop();
void ds1307_set_date_time(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min, BYTE sec)
sec &= 0x7F;
hr &= 0x3F;
i2c_start();
i2c_write(0xDE); // I2C write address
i2c_write(0x00); // Start at REG 0 - Seconds
i2c_write(bin2bcd(sec)); // REG 0
i2c_write(bin2bcd(min)); // REG 1
i2c_write(bin2bcd(hr)); // REG 2
i2c_write(bin2bcd(dow)); // REG 3
i2c_write(bin2bcd(day)); // REG 4
i2c_write(bin2bcd(mth)); // REG 5
i2c_write(bin2bcd(year)); // REG 6
i2c_write(0x80); // REG 7 - Disable squarewave output pin
i2c_stop();
void ds1307_get_date(BYTE &day, BYTE &mth, BYTE &year, BYTE &dow)
i2c_start();
i2c_write(0xDE);
i2c_write(0x03); // Start at REG 3 - Day of week
i2c_start();
i2c_write(0xDF);
dow = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f); // REG 3
day = bcd2bin(i2c_read() & 0x3f); // REG 4
mth = bcd2bin(i2c_read() & 0x1f); // REG 5
year = bcd2bin(i2c_read(0)); // REG 6
i2c_stop();
void ds1307_get_time(BYTE &hr, BYTE &min, BYTE &sec)
i2c_start();
i2c_write(0xDE);
i2c_start();
i2c_write(0xDF);
sec = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
min = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
hr = bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
i2c_stop();
BYTE temp;
BYTE retval;
temp = binary_value;
retval = 0;
while(1)
// Get the tens digit by doing multiple subtraction
// of 10 from the binary value.
if(temp >= 10)
temp -= 10;
retval += 0x10;
else // Get the ones digit by adding the remainder.
retval += temp;
break;
return(retval);
// Input range - 00 to 99.
BYTE temp;
temp = bcd_value;
// Shifting upper digit right by 1 is same as multiplying by 8.
temp >>= 1;
// Isolate the bits for the upper digit.
temp &= 0x78;
// Now return: (Tens * 8) + (Tens * 2) + Ones
return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
