Autor Tema: Lo mas facil es complicado lectura y escritura eeprom  (Leído 3357 veces)
Desconectado tecnisur3
« en: 15 de Octubre de 2013, 11:21:47 »
Hola tengo una porcion de codigo que no funciona alguna ayuda.....
eeprom 0,[63]    ; grabo 63 en eeprom verificada con proteus (esta grabada)
leer:
read 0,vat ;leer ( vat deberia ser 63)
portb = vat ;  y nada todos el puerto b apagado
si lo saco por lcd pongo (dec vat) y sale el numero 63 pero no puedo con el        portb= dec vat  (este ultimo dice error de sintaxis)
ummmmm que hacer
Aclaro que el puerto esta configurado como salida y si cargo un valor en vat=128 se activa bien
tengo dudas la variable vat al leerla se carga en decimal o en hexa y no se puede hacer un portb=#variable o DEC variable  como en pantalla lcd que si funciona
« Última modificación: 15 de Octubre de 2013, 13:30:42 por tecnisur3 »
Desconectado Noelillo
Re: Lo mas facil es complicado lectura y escritura eeprom
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2013, 12:12:10 »
Verifica que el puerto b lo tiendes  configurado como salida
Trisb %00000000
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2013, 13:25:15 »
Trisb %00000000
ok si esta como salida y si cargo la variable vat=255 esto si funciona
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2013, 18:36:58 »
Puedes poner el programa entero.
Desconectado jansuini
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2013, 10:18:41 »
Hola :
No recuerdo si me paso lo mismo y era que no leia la eeprom 0 ,fijate de grabar en la 1 y leer esa misma
Sds
Jorge
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2013, 10:33:13 »
les dejo el codigo que me pidieron . En realidad es para una matris de texto pasante que ya funciona solo me falta ingresar los datos a la memoria por i2c como no funciono probe con la eeprom pero el mismo problema (como hacer los datos de la variable decimales) SI GRABO "L" NO HAY PROBLEMA SALE LA L.
SALUDOS.
trisa=0
trisb=0
DEFINE I2C_SCLOUT 1
contro CON %10100000 ;contro contiene valor constante %10100000
PinSCL VAR Porta.7 ;pin señal de reloj I2C
PinSDA VAR Porta.6 ;pin de datos I2C
a var byte
vat var byte
portb=0
Inicio:
for a =0 to 7
i2cWRITE PinSDA,PinSCL,contro ,a,vat
PAUSE 10
next a
for a =0 to 7
I2CREAD PinSDA,PinSCL,contro,a,[vat]
pause 10
portb = vat ; ESTO NO FUNCIONA ¡¡¡¡¡"
LCDOUT $FE, 1,"Memoria nro ",a,"___",dec vat ; ESTO SI.....
pause 1000
next a
END
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2013, 16:49:02 »
Prueba a poner un retardo después de:
Portb = var
Un segundo x ejemplo.
Suelo programar en PROTON, los [var], no te faltan cuando escribes datos?? No se!!
