Autor Tema: Hola Soy novato y necesito ayuda  (Leído 2107 veces)
Desconectado ErLitos
« en: 07 de Mayo de 2004, 06:38:00 »
Hola, soy programador (visual,java...) pero nunca he probrado con pics, y hace poco me entraron las ganas y buscando informacion encontre este foro, queria que me dijeran donde encontrar manuales para empezar, asiq como un tutorial o algo asi para hacer un primer proyecto (el tipico del led jejeje)
Mi meta es conseguir hacer un aparatejo con 2 o 3 sensores y un lcd y varias opciones, pero se como es el mundo de la programacion asique empezare poquito a poquito y por el principio,
Acepto todo tipo de consejos y ayudas
Saludos y gracias desde España
Desconectado khasistos
RE: Hola Soy novato y necesito ayuda
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2004, 08:38:00 »
Hola:
No soy quien para dar consejos pero de acuerdo a mi modesta experiencia te diria que como primera medida te empapes un poco como funcionan estos bichos ,no te voy a decir hay toneladas de informacion en la red pues no es consiso,puedes fijarte en los tutoriales de este foro ,sino yo te mando algo al correo ,luego un lindo lenguaje es el basic que para ello hay 2 Grandes programas el PICBASIC PLUS y el PICBASICPRO.cualquiera de los dos te permiten desarrollar cualquier cosa que quisieras hacer de forma sencilla son muy poderosos.por supuesto es conveniente que pese que para trabajar con ellos mucho no lo necesites debas tener algun conocimiento de su lenguaje original el ASM.pero no es excluyente para comenzar.
Si tienes un correo con capacidad dimelo y te enviare algunos manuales para ir empezando.
khasistos
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2004, 13:11:00 »
Gracias por contestar Cuanto ocupan esos manuales?? es que ahora mismo solo uso un correo hotmail
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2004, 16:41:00 »
Hola
No menos de 2mg C/U El saber SI ocupa lugar
khasistos
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2004, 18:06:00 »
donde me puedo hacer una cuenta que den bastante espacio?
Desconectado Abago
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2004, 20:53:00 »
erlitos...
Ayer, se me fue a la mierda, el servidor de ftp, mail, web....
a ver si en estos dias, lo restauro todo, y te cuelgo algún manual...
o dejo el servidor de ftp abierto para que lo suba alguien...
espero terminar de configurar todo pronto, y poder ayudarte.
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2004, 05:05:00 »
OK Abago, gracias
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2004, 08:28:00 »
Hola dame un correo que te mandare ,primero un programa que se llama HACHA ,es para fraccionar archivos grandes en pequeños y viceversa ,te lo bajas y cuando te mande los pedazos numerados los juntas todos con este programa y recuperas todo el archivo original.cada vez que bajes estos pedazos borra tu correo asi podre seguir mandando OK.el correo lo puedes mandar al privado si no lo quieres hacerlo  publico solo toca en mi icono y cuando aparece la ficha mia abajo dice ENVIAR UN CORREO PRIVADO A KHASISTOS OK.es lo que se me ocurre para solucionar problemas de espacio hasta tanto tengas algo mayor disponible
Suerte
khasistos
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2004, 08:31:00 »
Hola ya tienes el hacha en el correo dime si esta todo ok para comenzar .
Khasistos
« Respuesta #9 en: 08 de Mayo de 2004, 17:51:00 »
gracias, el hacha ya lo conozco, cuando quieras me puedes ir mandando trozos
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2004, 18:38:00 »
Hola:
Si me dices donde te lo agradeceria
khasitos
« Respuesta #11 en: 09 de Mayo de 2004, 19:30:00 »
Hola
esta en tu correo si necesitas mas me lo dices OK
khasistos
Desconectado Abago
« Respuesta #12 en: 10 de Mayo de 2004, 12:17:00 »
por desgracias, de momento, no he podido restaurar mi servidor por falta de tiempo, pero ya he preparado una carpeta con 192 Mb de documentación de PBP
A ver si lo dejo funcionando todo en esta semana, y os podeis bajar tal cantidad de documentación.
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
« Respuesta #13 en: 14 de Mayo de 2004, 06:43:00 »
Hola si quieres puedes bajar el manual en castellano directamente desde esta url
http://www.frino.com.ar/pdf/manual.pdf
si no tienes banda ancha te va a tardar un poco son 600Kb
lo abris y lo guardas en pdf listo para imprimir
suerte
Luis
