Hola a todos, estoy teniendo problemas cuando quiero accionar un rele con una salida del pic, estoy alimentando el pic con 5V y el rele debe accionar con 12v ya que es para usar directo con la bateria del auto, a la salida del pic le puse una resistencia de 10K a la base de un transistor 548 colector a 12v negativo y emisor al rele con su respectivo diodo entre puntas de la bobina, y el problema que tengo es que una vez que acciona el rele no se despega, el rele es nuevo y funciona bien ya que si lo alimento por fuera del circuito anda bien, pega y despega bien. Lo que note es que tengo una tension de 12v en el emisor del 548 cuando el pic manda el pulso y de 4,95V cuando el pic deja de mandar el pulso, con lo cual supongo que le alcanza al rele para mantenerse activado, como puedo hacer para que circule menos corriente por el transistor cuando el pic no excita la base?
Por otro lado hago otra consulta, quiero colocar un bluetooth en el auto y necesito hacer que prenda cuando yo quiero, osea eso lo tengo hecho con el pic, la pregunta es puedo usar un optoacoplador para puentear el boton de encendido del bluetooth? el aparato para prenderlo tengo que mantener apretado el boton de encendido 4 segundos, luego largarlo y queda encendido, puedo usar un optoacoplador? o tengo tambien que usar un rele? el bluetooth esta alimentado con una bateria de 3.7v
Gracias por leer mi mensaje
