bueno.ya estoy probando el circuito en el protoboard.lo que he hecho es un circuito con dos salidas PWM que segun el voltage que genere el aerogenerador,
la salida principal para la carga de bateria sera modulada con un ancho de pulso variable.si la produccion de energia supera al consumo de esta.se
activara la segunda salida modulada.que descargara la energia sobrante en unas resistencias.
este video muestra en un osciloscopio las dos salidas modulandose manualmente:
en este la señal de la salida principal ya conectada al aerogenerador:
y aqui pongo un video donde como carga principal he conectado una bobilla de 12v/1,2w ya que no encontre una de 5w
se nota como se enciende una lampara de 12v/21w cuando la salida principal no es capaz de consumir toda la potencia que se esta generando porque
el aire esta soplando mas.esta lampara se usaria para descargar la energia sobrate.
en el video se ve en el centro dos leds.el rojo se enciende a partir de 10v y es el que al apagarse por descenso de voltage,borra las interrupciones.
y deja al pic menos ocupado para hacer otras cosas.
al lado hay un led amarillo.que es el que limita el voltage por ejemplo a 14.4v si es ese el voltage que emos elegido.
tambien tenemos en el video en la parte izquierda.un led verde y otro rojo.el verde es la señal PWM que se entrega al mosfet principal.
como se ve esta encendido.ya que esta excitando a tiempo completo el propio mosfet que esta alplicando tension a la lampara de 1,2w
el led rojo se conecta al mosfet secundario.que es el que esta conectado a la lampara de descarga de 21w.
el voltage que se muestra en el tester es directo del generador.y fluctua mucho porque la lampara principal es demasiado pequeña.no sucederia lo mismo
si fuera de 21w.ya que estaria sobre los 14.4v
en el caso de que estubiera conectado una lampara de 21W en la salida principal,la verdad es que la salida de descarga apenas saldria corriente por esta.
ya que tendria que soplar mucho el aire para subir de los 14.4v con una carga de 21W.
y esto es porque el alternador solo tiene dos bobinas en serie.en vez de 6 que puede llevar.asi que estas dos bobinas podriamos decir que no entregan mas
de 22 o 23W.
la particularidad de este regulador frente a otros.es que aprobecha toda la energia generada.otros reguladores, la regulacion se produce en la oposicion
del paso de una corriente mediante la resistencia interna de un transistorn unipolar.esto se traduce en un aumento de temperatura en el transistor.
y que la elice no se frene y llege a coger unas revoluciones muy altas.algo que podria romper aletas.
en este regulador lo que se hace es regular la intensidad.es como si variaramos la carga que conectamos al generador.cuanto mas carga conectemos.mas
baja el voltage.y cuanto menos carga mas sube el voltage.y eso se consigue con el PWM.
este regulador tambien funciona para placas solares.yo lo he probado e incluso trabaja mas fino.porque el voltage es mas estable.no varia tanto como
la velocidad del viento.a no ser que pase una nuve no hay tantas subidas y bajadas.
