Los buses de comunicacion del tipo que tu dices estan dise~ados para muy cortas distancias, en general para usarlos en la misma PCB. Si deseas comunicar los datos con longitudes de cable mas largos, es necesario usar otros tipos de protocolos y niveles. Primero las caidas de tension, los ruidos y otras cosas no estan resueltos con estos interfaces y debes usar buses como el RS232, el RS485 o el CAN bus. Esto te obliga a actuar de una manera diferente con los dispositivos.
En general un display tiene un interfaz con niveles TTL no se debe usar para distancias mayores que unos centimetros y exageradamente se puede estirar hasta 1 metro, a partir de ahi puedes tener muchisimos problemas. Entr ellos el ruido.
Una vez use un interfaz TTL con una se~al de reloj y una de datos a 20 metros y en general me funcionaba, pero de vez en cuando se perdian los datos en la linea. Al final lo tuve que desmontar porque no iba bien.
Ricky
Madrid-Espa~a
