Autor Tema: Como Usar la 2EUSART del 18F46J50  (Leído 3000 veces)
Desconectado Enner
« en: 20 de Septiembre de 2013, 15:46:57 »
Hola,
Estoy haciendo un proyecto que necesita dos puertos series y necesito utilizar el 2do puerto del PIC 18F46J50 (tiene 2 EUSART) en el Data Sheet pone que
están Multiplexado, he ido al apto donde hablan de los puertos y leyendo tengohe entendido  que se puede  mapear, pero es la primera vez que hago
y no se como funciona.
Aquí os dejo mi código que de momento no funciona. Haber que puedo hacer..
Necesito vuestra ayuda, Muchas gracias..
DataSheet PIC 18F46J50
'---------------Código...
Device =  18F46J50      'Selecciono pic
Declare Xtal 12        ' XTAL a 12Mhz
Config_Start          'Fuses
 WDTEN = OFF ;Disabled - Controlled by SWDTEN bit
 PLLDIV = 3 ;Divide by 3 (12 MHz oscillator input)
 STVREN = On ;Enabled
 XINST = OFF ;Enabled Extended intruction disable
 Debug = OFF ;Disabled
 CPUDIV = OSC1
 CP0 = OFF ;Program memory is not code-protected
 OSC = HS 'HSPLL ;HS+PLL, USB-HS+PLL
 T1DIG = On ;Secondary Oscillator clock source may be selected
 LPT1OSC = OFF ;High-power operation
 FCMEN = OFF ;Disabled  fail-safe clock monitor
 IESO = On ;Enabled   'two-speed start-up
 Config_End
All_Digital = TRUE ' Set PORTA to all digital
Dim Var1 As Byte
'Mapeo los puertos
RPINR16= 4   'Pongo  RB1 para RX2
RPOR3   = 5   'Pongo  RB0 para TX2
'Declarations EUSART2
Declare Hserial2_Baud  = 9600
Declare Hserial2_RCSTA = %10010000
Declare Hserial2_TXSTA = %00100100
Declare Hserial2_SPBRG = 77
Declare Hserial2_Clear = On
Loop:
HSerIn2 1000, Timeout, [Var1]
   Print Dec Var1, " "
GoTo Loop ' Loop forever
Timeout:
Cls
Print "Tiempo Error"
DelayMS 500
Stop
End
Desconectado dogflu66
Re: Como Usar la 2EUSART del 18F46J50
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2013, 14:27:24 »
Le he echado un vistazo al datasheet del micro y realmente esta un poco lioso. Básicamente es porque el remapeado de los pin contiene unos bit de protección para que no se puedan variar, hasta que no se realiza la secuencia completa el micro no permite el remapeado de pin. En el data hay un ejemplo (EXAMPLE 9-7), este ejemplo está en código maquina para ser insertado en alguna versión de lenguaje C. El datasheets recomienda que se realice el remapeado en lenguaje máquina, porque debido a las protecciones que contiene el modulo PPS para que por descuido del programador o motivos de interferencia se cambia su configuración de forma accidental. El código maquina suele ser muy universal, posiblemente borrando los comentarios o cambiando el prefijo de inicio de comentario y las dos directivas de inserción en el código y fin de código maquina, puede que se integre en tu lenguaje. Es posible que no reconozca los nombres de los registros y tengas que sustituirlos por sus direcciones. De todas formas es un tema interesante que hace tiempo que quiero experimentar por necesidad pero por el momento no tengo tiempo.
Desconectado Enner
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2013, 06:43:59 »
Gracias por tu respuesta dogflu66,
Estuve leyendo el apto del data sheet que se refiere al USART 10.0 y tienes razón.
He agregado tres cosas en el código una es la de un Fuse para este tipo de micro para el registro "IOL1WAY = PPSCON", TRISA
y la otra el código ASM.  pero aún asi,  no me funciona no se si tengo que declarar algo mas o que!!.
-------------------- CÓDIGO -------------------------------------------------------
Device = 18F46J50      'PIC Selection
Declare Xtal 12        'FIX XTAL to 12Mhz
Config_Start          'Fuses
 CPUDIV = OSC1
 IOL1WAY = OFF ;The IOLOCK bit (PPSCON<0>) can be set once     <------------- AÑADIDO
Config_End
Dim Var1 As Byte
DIM BANKED as Byte
'Declaro la 2 EUSART
Declare All_Digital = True
TRISA = %00000001                    <------------- AÑADIDO
Asm                                            <------------- AÑADIDO
 Movlb 0X0E
 Bcf INTCON,7,0
 Movlw 0x55
 Movwf EECON2, 0
 Movlw 0xAA
 Movwf EECON2, 0
 Bcf PPSCON,0, BANKED
 Movlw 0x00
 Movwf RPINR16, BANKED        'Mapeo Puerto RP0=RX2 = RA0
 Movlw 0X05
 Movwf RPOR7, BANKED           'Mapeo Puerto RP1=TX2 = RA1
 Movlw 0x55
 Movwf EECON2, 0
 Movlw 0xAA
 Movwf EECON2, 0
 Bsf PPSCON,0, BANKED
 Bsf INTCON,7, 0
EndAsm
Loop:
HSerIn2 1000, Timeout, [Var1] ' Receive a byte serially into Var1
   Print Dec Var1, " "                ' Display the byte received
Timeout:
Cls
Print "Timed Out"        ' Display an error if Hserin2 timed out
DelayMS 500
Stop
End
Desconectado Enner
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2013, 12:37:32 »
Hola,
Intentando todavia, que  funcione el 2 Uart del PIC18F46J50 he borrado parte del Código ASM
por este otro pero de momento sigue sin funcionar.
Ayuda porfavor!!
Config_Start          'Fuses
 CPUDIV = OSC1 ;No CPU system clock divide
 WDTPS = 32768 ;1:32768
 DSWDTOSC = INTOSCREF ;DSWDT uses INTRC
 RTCOSC = T1OSCREF ;RTCC uses T1OSC/T1CKI
 DSBOREN = On ;Enabled
 DSWDTEN = OFF ;Watch Dog
 DSWDTPS = G2 ;1:2,147,483,648 (25.7 days)
' MSSP7B_EN = MSK7 ;7 Bit address masking mode
'WPFP = PAGE_63 ;Write Protect Program Flash Page 63
' WPEND = PAGE_WPFP ;Page WPFP<5:0> through Configuration Words erase/write protected
 WPCFG = OFF ;Configuration Words page not erase/write-protected
 WPDIS = OFF ;WPFP<5:0>/WPEND region ignored
Config_End
Declare Hserial2_Baud  = 9600       'Set baud rate to 9600
Declare Hserial2_RCSTA = %10010000  'Enable serial port and continuous receive
Declare Hserial2_TXSTA = %00100100  'Enable transmit and asynchronous mode
Declare Hserial2_SPBRG = 77         'Set SPBRG for 12Mhz Xtal
Declare Hserial2_Clear = On         'Optionally clear the buffer before receiving
Declare All_Digital = True    'PortA todo digital
Dim Var1 As Byte
'----  CONFIGURANDO USART2  ------------------------------------
Dim IOLOCK As PPSCON.0
Dim INTCON_GIE As INTCON.7 'Desabilitor bit (GIEH)
Dim t_gie As Bit           'Guardo el estado de GIEH
t_gie = 0                  'Pongo GIEH a 0 para desprotección PPS
t_gie = INTCON_GIE         'Guardo estado de GIE intr Bit y desactivo las interrupciones
INTCON_GIE = 0
'Desbloqueo PPS
EECON2 = $55               'Envio secuencia Para desbloquear la configuración PPS
EECON2 = $AA
IOLOCK = 0
'Mapeo los puertos
PPSCON.0=0                 'Quito la protección de escritura de PPS
RPINR16=0                  'PortA.0= RX2  Mapeo Puerto
RPOR1=5                    'PortA.1= TX2  Mapeo Puerto
'Bloqueo PPS
EECON2 = $55               'Envio secuencia Para bloqueo configuración PPS
EECON2 = $AA
IOLOCK = 1
If t_gie = 1 Then INTCON_GIE = 1  'Habilito bit (GIEH)
Loop:
Timeout:
Cls
DelayMS 500
Stop
End
