Autor Tema: Pickit 3 roto ??? o malas conecciones ?? ayuda ! :S  (Leído 2351 veces)
Desconectado nahueldiaz1992
« en: 14 de Septiembre de 2013, 23:36:54 »
hola gente tengo este problema :
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.56
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
Device ID Revision = 00000008
Programming...
Programming/Verify complete
Blank Checking...
Device is blank
como pueden ver se conecta todo correcto en el mplab y todo pero cuando hago el blank check me deberia de dar error como si algo estuviese escrito en la memoria ... que onda ? alguien sabe que deberia hacer ? si esta roto mi pickit ??
desde ya gracias por la ayuda :)
Desconectado marqueses
    • Alberto Marqueses Blog
Re: Pickit 3 roto ??? o malas conecciones ?? ayuda ! :S
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2013, 14:19:32 »
PICkit 3 detected
PICkit 3 Connected.
Programming...
Blank Checking...
Device is blank
Hola,
Si no te he entendido mal, una vez que programas el micro haces el blank checking y es cuando te da error. Si es así, yo miraría que no tengas activada la protección contra lectura del PIC.
Alberto Aragón Marqueses
albertomarqueses.wordpress.com
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2013, 14:50:39 »
PICkit 3 detected
PICkit 3 Connected.
Programming...
Blank Checking...
Device is blank
Hola,
Claro la idea seria programo y cuando le doy al blank check me da que la memoria del micro esta vacia como si no hubiese programado nada
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2013, 15:51:19 »
Al poner eso se verifica que el .hex coincida con la rom del pic, por lo cual o tienes el .hex vacio, o alguna proteccion de lectura, prueba con un .hex de confianza o bien generado desde 0 sin protecciones.
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2013, 18:04:55 »
Gracias probe con un hex de confianza y lo programo bien al micro y despues prove con mi programa y me dio bien la verdad es que no se que cambio ...aparentemente me generaba un .hex vacio como decis vos ... gracias por la ayuda
