Autor Tema: Sensor de movimiento con PIC16F628A  (Leído 2908 veces)
Desconectado jbch7575@
« en: 12 de Septiembre de 2013, 13:22:11 »
Estoy realizando un programa para seguridad con un sensor de movimiento lo que necesito es que el programa esté sensando siempre pero cuando mando a prender o apagar un foco deja de sensar alguien me puede ayudar estoy programando en pcw con el pic 16f628a
Desconectado BBMNet
Re: Sensor de movimiento con PIC16F628A
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2013, 03:13:14 »
La idea se me antoja un poco vaga como la planteas.
Yo podría pensar que el sensor (alarma) se active unos segundos después de haberse apagado la luz y que se desactive inmediatamente al prenderla.
No indicas el tipo de sensor. Nuevamente presupongo que estás pensando en utilizar un detector de presencia infrarrojo de los que pueden cubrir áreas completas, no uno de barrera. O porqúe no un magnético en ventanas.
La alarma en sí no tiene mayor ciencia. El controlador puede hacer una de dos cosas, encender una alarma eléctrica o electrónica o en su caso generar pulsos que después son amplificados y aplicados a una bocina o corneta eléctrica.
Dependiendo del sensor lo podrás aplicar directamente a un microcontrolador o requerirás de alguna electrónica de soporte. No lo sé hasta saber los datos de tu sensor.
Una idea un tanto alocada sería utilizar una "lamparita de bolsillo" con un led que al prenderla parpadée a una frecuencia determinada y que se acople con un programa en la alarma para desconectarla.
Todas son ideas pero sólo conforme vayas definiéndo más el proyecto en base a la necesidad es que se podrán tomar algunas y desechar otras.
Estudia el problema y dálo a conocer. Seguramente así será más fácil que se te pueda ayudar.
PS: para el programa tal vez yo no sea el idóneo ya que yo programo en ensamblador.
Desconectado Micom
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2013, 21:07:43 »
También se me ocurre que el sensor dispare una interrupción así el pic podrá estar ocupado encendiendo y apagando el led pero en cuanto un pin cambie de estado se dispare la interrupción y así también la alarma.
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
