Autor Tema: Porque el pic me consume la bateria tan rapido  (Leído 1765 veces)
Desconectado PicTandro
« en: 28 de Agosto de 2013, 23:50:47 »
Ayuda por favor¡¡ estoy trabajando en un proyecto con el pic  16f877 que es un ascensor la cosa que con el controlo un motor a través del driver l293d.. la cosa es que cuando conecto la batería de 9 voltios al pic pues trabajo también con un regulador de 5 voltios de 1 a suficiente pal pic (los 9 volts son para el motor) al principio trabaja bien osea entrega más o menos 8 voltios al circuito pero amedida que voy trabajando este va reduciendo muy rápido en cuestión de minutos ya no le llega 5voltios al pic sino menos y por eso el display de 7 seg ya no responde.. debo decir que esto es sin colocarle aun el driver..porq al momento q lo pongo de frente se baja de los 9 voltios a u  nos 4 y al pic le llegan unos 2.4 v masomenos  estoy trabajando con 6leds y display he buscado y noce porque sucede eso de antemano les agradesco x su ayuda
Re: Porque el pic me consume la bateria tan rapido
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2013, 02:37:42 »
Y cuantos Amperio tiene de Consumo todosel Circuitos?
porque por eso se te descarga la bateria, me imagino que usa una bateria de Block de 9 Voltio y las muy normales son de hasta 330 Miliampere, las Alkalina son de hasta 600 Miliampere y las de Lithium la hay de mayor Capacidad y son cara claro.
en tu caso deberia medir el consumo, usar un Relgulador de 9 Voltio y 5 voltio para el  PIC , medir el consumo total y asi sabra que tipo bateria con su Amperaje  le va a poner.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2013, 13:20:54 »
si es una batería de 9 alkalina, no va a durar mucho para cualquier circuito que involucre pic, tienes que conseguir mas A-h (y si es posible llegar a 5vdc sin usar reguladores)
Friedrich August von Hayek
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 31 de Agosto de 2013, 13:48:06 »
que tipo de regulador estas usando, podrías usar un LDO para que no tengas tanta pérdida en el regulador
Desconectado BBMNet
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2013, 00:13:05 »
Una sugerencia. Te dirijo a un post en otro hilo  donde sugerí el uso de una fuente conmutada para un problema similar. Tal vez te ayude.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=41382.msg344470#msg344470
