Autor Tema: MPLAB y CCS no me toman los #fuses  (Leído 1739 veces)
Desconectado b3rsui
« en: 26 de Agosto de 2013, 11:54:41 »
Hola gente, como andan?
Necesito ayuda con algo. Estoy haciendo un proyecto con mplab v8.88 y ccs 4.140 (también probé con 4.130). Resulta que cuando compilo, el configuration bits no se corresponde con los fuses que tengo seteados en el código:
#include <18F4620.h>
#fuses   INTRC_IO,NOFCMEN,NOIESO,NOMCLR,NOPUT,WDT,WDT128
No se realmente cual es el problema. Probé eliminar todos y dejar solamente INTRC_IO,NOMCLR y el MCLR no me lo configura. Es como que a algunos fuses los configura y a otros no. Porque por ejemplo, si altero el orden y pongo NOMCLR,INTRC_IO me configura el oscilador y no el mclr.
No se si será cuestión de colocarlos en algún orden particular o cual es el problema.
Tambien probé colocar un fuse por línea, es decir
#fuses INTRE_IO
#fuses NOMCLR
Pero siempre la misma historia. Además probé colocar #device adc=10 debajo del include, coloqué el #use delay(), o sea, intenté de mil formas y siempre hay problemas con algun/os fuses.
Espero puedan ayudarme porque me esta volviendo loco esto, je.
Saludos!!
Desconectado b3rsui
Re: MPLAB y CCS no me toman los #fuses
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2013, 11:19:59 »
Nadie? =(
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2013, 11:52:20 »
Debes buscar en MPLab, alli debe estar el problema, no en CCS.
Como pones los fuses esta OK, luego el MPlab los debe poner como el quiere... :mrgreen:
Desconectado b3rsui
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2013, 21:51:25 »
Solucionado. El problema era que al tener un código con varios fuentes, MPLAB toma los fuses del último .c que compila y mis fuses estaban siempre en main.c.
Lo resolví creando un common.h donde además de agregar cosas que todas las rutinas utilizan, agregué los fuses.
Saludos y gracias a todos por sus respuestas.
