Hola, estoy probando hacer una OR con 4 diodos 1N4148, uniendo todos los cátodos en el pin de entrada del micro y los ánodos a, digamos, pulsadores. El tema es que por algún motivo la entrada no se exita... si pongo la punta del osciloscopio en el ánodo del diodo veo el pulso perfecto. El pulso dura unos milisegundos. Pero la entrada no se hace. Pero si coloco la punta del osciloscopio en el pin del micro, veo el pulso tambien, la bajada del mismo no es bien abrupta, estimo por la capacidad interna del diodo y en ese caso sí funciona, veo que un led en otro pin se encinde. Alguien se imagina porque puede ser? conocen otra forma de hacer una OR? Resulta que ahora tengo que disparar la interrupcion externa con alguna de 4 señales y no quería poner un CI adicional....
