Autor Tema: LM7805 + Diodo Zener para proteger el PIC16F88 de sobre voltajes  (Leído 5090 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 17 de Agosto de 2013, 19:37:52 »
Hola a todos, usuarios de TodoPic, el problema que tengo es el siguiente:
Hace unos dias estaba probando un proyecto con PIC16F88 + XBEE. Tenia una fuente viejita que me daba 12 volteos, entonces puse un regulador LM7805 para obtener una salida de 5 volteos  para el PIC y otro regulador LD33 para obtener la salida de 3.3 volteos que el modulo XBEE requiere. Y bueno comencé a hacer las pruebas y todo, cuando de repente el PIC ya no prendía, entonces cambie el PIC pero el modulo XBEE no iniciaba y fui a comprobarlo y se había quemado, estaba en corto el modulo. La verdad aun no tengo muy claro como sucedió pero creo que fue un pico de voltaje lo que quemo a el PIC y a el modulo XBEE. El LM7805 esta conectado normalmente a la fuente de 12 volteos y el LD33 esta conectado al LM7805 para obtener los 3.3 volteos, pero ahora le cogi como miedito y el motivo de todo es preguntarles si puedo conectar un diodo Zener de 5V en el LM7805 para proteger a el PIC y otro Zener de 3.3V en el LD33 para proteger a el modulo XBEE, esa es mi duda. ademas que otras recomendaciones me dan para proteger el PIC y el XBEE de sobrevoltajes? Saludos.
Desconectado BBMNet
Re: LM7805 + Diodo Zener para proteger el PIC16F88 de sobre voltajes
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2013, 03:30:15 »
A falta de mayor información puedo sugerir lo siguiente:
El 7805 puede tolerar hasta 40 Volts de entrada. Si tu fuente sólo está hecha con un transformador, diodos y un capacitor (filtro) es poco probable que se hubiera generado un pico. Es más factible que hubieras conectado al revés alguno de los módulos ya fuera el PIC o el XBEE.
Una protección a esos niveles tan bajos podría hacerse con un fusible tal vez de 250 ma (no creo que necesite ser mayor dada la carga). Observa el diagrama siguiente. Si el voltaje a la salida del 7805 excede los 5.6 volts el zener conduce saturando al transistor efectivamente cortocircuitando la fuente. Eso hace que el fusible se funda.
                          250mA             IN   --------   OUT
               -->>O-----------O>>--------! 7805 !-------------->
                         FUSIBLE          |       --------     !
                                               |            |     /  /\    5.6V 0.5W
                                               |            |       /   \     1N752
                                  2N2222A      |------)------|
                                               |/_  |      |         |
                                               |            |          \ 1K
Recuerda añadir los capacitores de filtro a la entrada y salida del 7805.
Espero que esta idea te funcione.
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2013, 19:09:16 »
Gracias por la ayuda.
Desconectado marqueses
    • Alberto Marqueses Blog
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2013, 14:41:01 »
                                               |            |     /  /\    5.6V 0.5W
                                               |            |       /   \     1N752
                                               |/_  |      |         |
                                               |            |          \ 1K
Amo y señor de los circuitos en ASCII  :P
Con respecto al tema principal, lo mas seguro es que hayas conectado mal los pines en algún punto, ya que el lm7805 aguanta bastante voltaje. Eso si, si le metes 12V...metele un disipador bueno porque va estar calentito calentito
Alberto Aragón Marqueses
albertomarqueses.wordpress.com
