Autor Tema: Display 7 segmentos 30 cm  (Leído 10094 veces)
Desconectado ituarte
Re: Display 7 segmentos 30 cm
« Respuesta #15 en: 19 de Agosto de 2013, 01:03:00 »
No creo que puedas controlar los ánodos, con solo un transistor PNP, a menos que el voltaje de alimentación de los segmentos fuera el mismo que el del PIC, osea 5v, de lo contrario nunca podrías apagar el segmento.
Si los ánodos precisan 28 voltios, necesitarás añadir un transistor NPN, según este esquema. Donde pone 12v +ve conectarías tu fuente de 28v, T1 no hace falta que sea un transistor de potencia:
Que tipo de transistores podria usar
« Respuesta #16 en: 19 de Agosto de 2013, 01:51:33 »
Para T1, cualquiera de baja potencia, por ejemplo BC547, para T2 depende del consumo de los segmentos, hasta 200mA puedes usar el mencionado 2N3906, si el consumo es mayor, hasta 600mA el 2N2907.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #17 en: 25 de Agosto de 2013, 03:42:28 »
Estas seguro que va a saturar t2 con esas resistencias?
« Respuesta #18 en: 28 de Agosto de 2013, 00:09:10 »
3.3K ?
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #19 en: 30 de Agosto de 2013, 16:56:47 »
Yo usaria este:
No se porque se ve tan grande
« Respuesta #20 en: 31 de Agosto de 2013, 10:17:49 »
Perdón amigos foreros, pero yo no soy de lo que usan adivinanzas para diseniar los circuitos. De ahi mi gusto por la electrónica.
Lo correcto es hacer el análisis y cálculos para el circuito. Todo va a depender del tipo de dispositivos que vayamos a usar.
Bueno comencemos. Vamos a tomar el circuito de referencia propuesto por planeta9999 (muy buena sugerencia, gracias). Ya que el transistor PNP es que que maneraja la mayor parte de la corriente en el display, veamos cual seria una buena opcion.
Cada segmento del display esta compuesto por varios leds en serie cuyo voltaje de encendido es de 28V y en algunas datasheets he visto que son 4 arrays de diodos en paralelo (voy a suponer que es lo mismo para tu caso, ya que no sabemos quien es el fabricante de tu display), por lo tanto el consumo de cada segmento es de 80mA. Si tenemos 7 segmentos, entonces 7X80ma = 560mA. Esta es la corriente de colector para el transistor PNP (T2), esto va a definir el tipo de transisto. Digamos que escogemos un transistor TIP127 ya que es un transistor Darlingotn y con una corriente maxima de hasta 5 Amperios (o sea 10 vecea la capacidad necesaria, pero para fines practicos tomaremos este). Ahora bien, segun el datasheet de este transistor su HFE es de 1000 lo que quiere decir que para saturar al transistor la corriente de base debe ser:
Ib = Ic/1000, es decir
Ib = 560mA/1000 = 560 uA
y vemos del datasheet que con esta corriente de colector, el voltaje de base-emisor es de 1.25V aprox.
Obtengamos la ecuacion, ya que nuestro voltaje de alimentacion sera de 30V (como ya lo explique anteriormente, en un mensaje previo), entonce tenemos que:
Vcc-(Ib*Rb) - Vbe = 0
Sustituyendo los valores: 30V - (560uA*Rb) - 1.25V = 0
Despejando a Rb tenemos que:
Rb = (30V - 1.25V)/560uA
Rb = 28.75V/560 uA
Rb = 51.3393 Kohms (tomaremos la resistencia comercial mas cercana que es de 47Kohm)
Ya tenemos nuestra resistencia de base que es de 47Kohm, es decir R2 y R3 son de 47Kohm cada una.
Como la corriente en la base es muy pequenia (alrededor de 600uA, calculamos 560uA)
Entonces el transistor NPN (T1) puede ser un transistor de proposito general, un 2N3904
Y hacemos el mismo analisis para calcular la resistencia de base de este transistor (R1)
El HFE de este transistor es de 100 pero usaremos un HFW de 10 para asegurar la saturacion del transistor, lo que quiere decir que la corriente de base para este transistor es de 56uA
Vcc - Ib*R1 - 0.7V = 0
Sustituyendo valores:
30V - 56uA * R1 - 0.7V = 0
Despejando R1
R1 = (30V-0.7V)/56 uA
R1 = 534.464 Kohm
Tomemos la resistencia comercial mas cercana 470 Kohms
Listo ya tenemos los valores de lso componentes.
Espero esto sea de mucha utilidad
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #21 en: 02 de Septiembre de 2013, 22:46:21 »
No entiendo el porque de esa aclaracion
