Autor Tema: Problemas con pickit2 clone  (Leído 9542 veces)
Desconectado coferni1999
« en: 04 de Agosto de 2013, 19:06:06 »
Hace poco mas de un mes que di comienzo en este tema de los pic, me compre un pickit2 clone, y desde el comienzo algunas veces al darle para grabar me tiraba 2  errores que eran:
Programming Target (23/07/2013 15:34:55)
PIC16F877A found (Rev 0x8)
PK2Error0049: VPP Voltage error. Check target and retry operation.
PICkit 2 Ready
Programming Target (23/07/2013 15:49:59)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0xBF)
Verifying Program Memory (0x0 - 0xBF)
PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x31 - Expected Value 0x3002 - Value Read 0x3000)
PICkit 2 Ready
En ese momento le volvias a dar programar 1 o dos veces y listo lo hacia y todos ok, esos errores solian aparaces esporadicamente cada 4 o 5 veces que daba programar aparecian 1 o 2 veces.
El tema es que hasta hoy estube asi y hoy al dar programar me aparece este error:
Programming Target (04/08/2013  18:54:30)
PIC16F628A found (Rev 0x8)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x1B2)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x1B2)
PK2Error0027:  Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x1B2 - Value Read 0x0)
PICkit 2 Ready
cambie el pic por un 16f877a y el mismo error, le desde las veces que le desde siempre es igual.
Tampoco cambia si le das borrar y luego programar de nuevo.
La unica diferencia es que si le doy read no da error dice esto:
Reading Target
Reading Program Memory
Reading EEPROM Memory
Reading User ID Memory
Reading Configuration Memory
PICkit 2 Ready
luego le das program y no da error dice esto:
Programming Target (04/08/2013  18:53:19)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x7FF)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x7FF)
Programming EEPROM Memory (0x0 - 0x7F)
Verifying EEPROM Memory (0x0 - 0x7F)
Programming User ID Memory
Verifying User ID Memory
Programming Configuration Memory
Verifying Configuration Memory
PICkit 2 Ready
pero el programa no esta grabado. Yo estoy utilizando mplab ide v8.63. Utilice la version winpro800 y leeo la pic y figura todo en 00000 , y al grabar da un error similar al pickit2.
Que puede estar pasando ???? es el software o el programador ?? que me aconsejan probar ?
Desconectado gera
Re: Problemas con pickit2 clone
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2013, 19:32:17 »
A quien se lo compraste?? Yo me había comprado uno de EduDevices y tampoco me funcionaba. Resulto ser una resistencia de valor equivocado, se la cambie y salio andando!
Decime si es el pickit2 de edudevices y vemos si tenes el mismo problema q yo.
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2013, 19:39:44 »
Gracias por responder, se lo compre a Todomicro, y hable con ellos apenes me dio los primeros errores, el tecnico me dijo que para saber si era falla del programador debe llevarselo, el tema es que soy de san luis y el costo del envio ida y vuelta corre por mi cuenta, y me salia mas caro que comprar otro progrmador !!!
Si queres comentarme que puedo verificar en el programador lo hago, yo verifique la tension en las patas del zocalo zif con el micro puesto y sin grabar y grabando tiene 4 volts, y la de mclr sin grabar 4 volts y grabando varia en el tester entre 12 y 13 volts mas o menos .
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 04 de Agosto de 2013, 20:25:43 »
  ¿4V la tensión que corresponde a VCC? Seguramente allí tienes el error. Dicha tensión depende del micro, en algunos casos es de 5V (tal el caso de los 628 o 877) y también hay micros que trabajan a 3.3V.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 04 de Agosto de 2013, 20:59:16 »
Si yo pense que podia ser, pero lei en algunos sitios que la tension puede ser de 4 a 5 volts y recomiendan 4,5 o 5.
Ahora el mplab en pantalla cuando verifica te dice que la tension esta en 4,98 o 4,97 no se de donde sacar eso
« Respuesta #5 en: 04 de Agosto de 2013, 21:05:53 »
Sigo midiendo los voltajes y noto que en el zocalo zif con el micro puesto la tencion de alimentacion del micro es de 4,27 volts y sin el micro es de 4,67, tanto puede bajar ?
« Respuesta #6 en: 05 de Agosto de 2013, 04:39:42 »
como minimo necesita 500mA , por lo que no se si esta usando la alimentacion de USB, si es asi,te recomiendo no usarla, es siempre mejor usar una alimentacion externas de 1 o 2 Amperio. el voltage depende el uso del micro (3.3VCC o 5VCC).
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2013, 11:47:54 »
Si utiliza la alimentacion del puerto usb, en tal caso tendria que ver de modificar la placa para incorporar una fuente externa.
Hay algun programador puerto seria que recomienden este probado y funciones bien, puesto si voy a tener que poner fuente externa, prefiero hacarme uno nuevo.
Desconectado sander
« Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2013, 16:51:16 »
El PicKit 2 es un gran grabador, seguramente el que le vendieron lo armaron defectuoso, eso de que el voltaje baje tanto es bastante raro, si piensa armarse un grabador nuevo pase por este tema, y arme un nuevo PICkit 2.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2013, 22:29:02 »
Ok gracias por el concejo, pero el problema es que no tengo con que programar el pic, para hacer un pickit2.
Este programador si bien hace muy  poco que lo compre, y desde el principio tiro errores de vpp, tambien grabo muchas veces, yo creo que el error no es de armado sino que debe tener algun componente defectuoso, el tema es encontrarlo y cambiarlo.
y creo que por ahi voy a poner mis energias.
Desconectado ppyote
« Respuesta #10 en: 06 de Agosto de 2013, 05:04:40 »
esta el art2003 que lo puedes montar tu perfectamente con muy pocos componentes... y programar tu 18f2550 para tu clon del pickit2.... para mi, uno de los mejores
buscando por el foro... encontre esto.... que seguro te sirve
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22725.0
« Respuesta #11 en: 06 de Agosto de 2013, 14:16:49 »
Es una excelente alternativa, y muy simple de construir, voy a construirlo, muchas gracias por el consejo.
De todos modos quiero reparar el pickit2 !!
« Respuesta #12 en: 06 de Agosto de 2013, 20:45:28 »
Les comento que despues de mirar varios circuitos de pickit2 clone en la web, le eche mano al mio y realice dos cambios, uno fue sacar un capacitor electrolitico de 1ufx50v y cambiarlos por 47uFx50v, este capacitor trabaja en la zona de elebacion de tension y con eso estabilice en 12v la tension en la pata VPP, y luego tuve que puentear un diodo que lleva tension de Vcc del puert USB a la pata VDD y con esto logre pasar de 4,25 a 4,85 en la pata VDD que era lo que hacia funcionar mal la programacion.
Dicho diodo no esta defectuoso y no se porque para que funcione bien el programador lo tengo que puentear, dado que en todos los esquemas que vi esta puesto y es un 1n4148.
Despues de estos cambios el programador funciona perfecto y sin tirar ningun error.
Gracias a todos los que compartieron consejos para ayudarme
