Autor Tema: Problema al conectar motor al PIC16F88, no funciona.  (Leído 1877 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 02 de Agosto de 2013, 12:08:48 »
Hola a todos, soy nuevo en esto de la electricidad. Lo que pasa es que les tengo una consulta, hace unos días un amigo me consiguió un PIC16F88 y entonces como primer proyecto quería hacer funcionar un motor utilizando el PIC y pues diseñé el programa en el PIC Simulator Ide y lo programe con el PicKit2. El motor es uno de 4.5 Voltios que le saque a un carrito de control remoto hace tiempo. Pues pasa que se lo conecte al PIN B0 que es el que configure en el PIC SImulator Ide y luego le di voltaje con el PicKit2 y no pasa nada, el motor no se mueve, ya lo probé en casi todos los pines pero no se mueve nada de nada. El problema es que después probé con un LED blanco de los comunes pero tampoco se enciende, entonces no puede ser el motor, no se que esta pasando, estoy seguro que el PIC resiste el motor porque el motor es de 4.5V y el PIC es de 5V o sea no tendría problema manejándolo. Pero en la simulación con un programa que se llama Proteus si funciona de maravilla por lo que ahora estoy mas confundido, el oscilador lo tengo configurado como interno, a 8MHz por lo que no creo necesitar uno externo. El PIC16F88 es nuevesito, es la primera vez que lo uso asi que no creo que sea que el PIC que este dañado o algo, ¿ustedes no saben cual es el error? Un Saludo.
Desconectado ppyote
Re: Problema al conectar motor al PIC16F88, no funciona.
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2013, 12:27:55 »
lo primero que debes de saber,es que el pic aguanta 20ma de corriente.... seguro al 100% que el pic a suministrado mas corriente de la que puede aguantar y posiblemente este averiado....
no puedes excitar un motor directamente con la salida del pic.... necesitas algun tipo de control de potencia.... en el foro seguro que encuentras algun post.... hay uno que no recuerdo bien... pero te pongo el link de una web amiga que seguro te servirá picmania web
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2013, 12:34:11 »
¿Entonces eso significa que mi PIC se quemo? ¿Hay una manera de repararlo? Porque el PICKIT2 me lo sigue detectando y grabando sin problema...
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2013, 12:51:01 »
Posiblemente se haya dañado el pin que utilizaste. Un led tampoco es recomendable manejarlo directamente, necesitas colocar una resistencia para que limite la corriente.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 02 de Agosto de 2013, 14:20:33 »
JAJA bueno ya lo solucione, el problema era que estaba configurando todas las entradas del pic como INPUT y no como OUTPUT, ahora si funciona, le coloque un transistor con una resistencia y anda de maravilla  ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-)) Gracias.
Desconectado BBMNet
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2013, 13:35:04 »
Una sugerencia que también funciona.
Puedes conectar en paralelo varias salidas y actuarlas al mismo tiempo. La capacidad se multiplica por el número de pines.
En cualquier caso, como ya indicó ppyote deberás asegurarte que la corriente de tu "carga" no exceda la que puede proporcionar el PIC.
