Autor Tema: DISPLAY GE G12864J5-TGH-VGB-R  (Leído 2808 veces)
Desconectado NoSepComo
« en: 31 de Julio de 2013, 14:02:36 »
Hola a todos de nuevo,
ya hace mucho tiempo que no pasaba por el foro y hay que recuperar las buenas costumbres para aprender y ayudarnos :).
El tema que me ocupa es el siguiente, estoy en un proyecto en el que me han dado el DISPLAY GE G12864J5-TGH-VGB-R, un Display gráfico que necesito poder usar, el caso es que no me hago con él, puede ser que porque lo estoy usando en una protoboard y es una maraña de cables aunque creo que están bien conectados, el caso es que pongo tensión y el backlight se enciende. Tengo un programita para un micro PIC 18F4520 hecho en CCS, muy sencillito:
#include <18F4520.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
#use standard_io(a)
void main()
   char cadena[] = "ARRANCANDO...";
   glcd_init(ON);
   glcd_text57(33,30,cadena,1,1);
Es simplemente para probarlo. En cuanto a las conexiones físicas son las típicas, E, RS, RW van a RB4, RB5 y RB2 respectivamente, RC0 va con RST, Los 8 de datos unidos al puerto D y alimentación del display y del backlight a 5 V y GND.
No se si el problema está en que las librerías para GLCDs del CCS no son compatibles con éste modelo, o bien que me falta por conectar algo o está de manera errónea conectado...
Agradezco cualquier ayuda que me podáis dar.
Gracias y saludos!
Re: DISPLAY GE G12864J5-TGH-VGB-R
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2013, 06:54:50 »
Nadie sabe nada de este display? Es similar a los que aparecen en el proteus, los modelos HDG12864L-4 y demás, alguien ha "trasteado" con ellos, aunque sea sólo en el proteus con un PIC?.
Estoy un poco desesperado con el tema :P, agradezco cualquier ayuda.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2013, 07:26:35 »
Hola, buscando en google... solo aparecen esta pagina  :mrgreen:... no encuentro la hoja de datos..  :(
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2013, 07:58:55 »
no sera fallo del contraste?
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2013, 05:34:22 »
Os envío una captura de pantalla del patillaje en el datasheet, yo creo que está correctamente conectado, tengo la alimentación del DISPLAY a través de la 1 y 2, la del backlight con 15 y 16, para el contraste lo tengo fijado al máximo con la patilla 3 (Vo) conectada a Vdd, después la RS (D/I en otros displays) está conectada con RB2, R/w con RB4, E con RB5, la de reset a RC0 y el puerto D con el bus de datos. No se si estará incorrecto. Como os dije, en el Proteus tengo hecho un ejemplo en el que uso el LGM12864BS1R y funciona perfectamente, sin embargo al introducir otro (el HDG12864L que es parecido al mio al menos en el patillaje) no consigo hacerlo funcionar, por eso si alguien hizo algún ejemplo con dicho display me vendría muy bien.
Agradezco cualquier ayuda, que estoy un poco desesperado ya con él...
Saludos!! Y por cierto, si el mensaje aparece muchas veces pido disculpas, es que mi navegador se está volviendo loco :P.
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2013, 05:28:11 »
Hola gente, por daros más datos, el controlador que incorpora es el st7920, entonces he encontrado librerías por internet para copiar y pegar, pero no consigo hacerlas funcionar pero no consigo hacer que funcionen... Alguien que haya trabajado con algún display de este controlador en CCS?.
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2013, 18:40:28 »
Podrias poner algunas fotos (en buena resolucion) del display, quizas de esa forma veamos algo que quizas te ayude. He visto un modelo G12864 que la coneccion es serie (RS232).
Algo que podrias hacer es mediante codigo enviar las señales necesarias para configurar el display y luego enviar un caracter, esto para probar el display sin necesidad de una libreria. Yo lo he hecho en asembler (para uno de 2x16) y tambien lo he hecho a mano con una plaquetita donde seleccionaba los bit a mano con unos microswitch y luego enviaba Enable con un pulsador, de esta forma probaba el display si tener que programar nada.
¿Si lo conectas y "jugas" con el constraste se ve algo?. Me refiero a los tipicos rectangulos negros (o del color que sean en los nuevos display (azul, amarillo, blanco,etc :) )
Suerte.
« Última modificación: 07 de Agosto de 2013, 19:11:40 por Darkman_A »
Desconectado faacuunndoo
« Respuesta #7 en: 09 de Agosto de 2013, 12:33:48 »
Podés probar el contraste solo con una resistencia yendo del pin de contraste al de salida de tensión negativa.
TatuBlog.com.ar
Blog de electrónica, DIY y mucho más!
English y Español![/b]
« Respuesta #8 en: 12 de Agosto de 2013, 04:52:53 »
Hola a todos,
He puesto la resistencia pero sigue sin funcionar, además yo creo que el problema está casi seguro en la programación, porque yo al conectar el LCD lo veo (los cuadritos se ven). El tema está en manejar desde CCS el controlador st7929. He encontrado navegando librerías hechas por gente pero no he conseguido que me funcione ninguna. Alguien ha trabajado con algún display de este estilo (con el controlador de st) en CCS que me pueda ayudar?.
Gracias y saludos!
