Hombre Pedro me alegro de volver a leerte.
Tiene muy buena pinta esa onda, la verdad es que no sabia que se podian lograr ondas tan buenas a partir de CC. Yo con las que siempre trabaje fue con las de los variadores para motores trifasicos, que son realmente muy "malas" pero que a los motores les parecen "maravillosas".
¿Le has puesto mosfets mas potentes? Creo que eran de 100A para aguantar 35A ¿Verdad?. El problema como ya habiamos comentado es el pico de arranque del trafo, al igual que en los motores de induccion, tanto unos como otros hasta que no se magnetizan tiran de la corriente que es la hostia.
Correcto puse unos mosfet mucho mas potentes, IXFH400N075T2, este es el que lo utilice para ser exacto jejejeeje, y si es para 35A y el mosfet es de 400A, pero ahora me surge otro inconveniente... ya cuando genero con el panel solar o con la bateria no hay inconveniente alguno, pero cuando conecto con la "Red" se me calientan los transistores, no se que puede estar pasando, solamente inyecto energia a la red desde los paneles solares asi que no es el tema de la corriente infinita que me podria dar la bateria, la corriente se limita al ser solamente desde los paneles solares la que se conecta a la "Red", asi que creo que lo que puede suceder es que mas bien de la "Red" esta ingresando la energia hacia mis transistores, ya puse diodos antiparalelo al cada uno de los transistores los diodos son de conmutacion rapida y de corriente alta pero los transistores se siguen calentando, ya no se que mas hacer jejejejejeje, si tienes alguna idea mas bien hasmelo saber.
No me las des, la verdad es que yo tambien he aprendido mucho haciendo esto.
Que bueno que tu tambien has aprendido de todo esto jejejejeje
¿Que le ha parecido al profe? Estoy seguro que en su vida habia visto una onda tan buena generada a partir de DC.
Pues le ha parecido bien pero no se sorprendio o almenos eso parecio jajajajajjaa.... a la final como te dije al inicio esta onda habia que sincronizarla con la red y habia que hacerla lo mas senoidal posible jejejejejje.
Ahora sacas 5V ¿Con cuanta tension lo estas alimentando? ¿Estas usando filtro LC?
No, ahora saco 120Vac, en el osciloscopio ves 5V/div es decir que cada cuadrito (cada cuadrito blanco que esta en el fondo) mide 5 voltios, pero estoy utilizando una sonda de 10x, es decir que cada cuadrito realmente mide 50 voltios jejejejeje como la onda mide casi 5 cuadros mas o menos son 250 voltios de alterna pero recuerda que ese voltaje es pico pico, de eso tendriamos que sacarle el voltaje pico que son alrededos de 125 voltios y restarle aun mas ya que el voltaje medido es el eficaz y no el pico (para esto hay calculo jejejeje).... en conclusion esta alrededor de 90Voltios, pero bueno lo mejore un poquitito y si me dan los 120 voltios eficaces jejejejjeje, ahora como te digo el problema es conectado a la red y no se que mas hacer jejejjeje
Alimento con 12Vdc, y estoy utilizando un filtro LC como integrador, pero luego de ese, le tengo un Condensador para suavizar la onda aun mas.
Saludos, Pedro.
