Ahhh, entonces por relacion de transformacion es logico que en el secundario solo haya 0,4A, no se si es tan logico que haya tan solo 50V, pero puede ser.
El ruido con cargas inductivas siempre lo hay, se puede redudir un poco, pero siempre habra ruido. Los condensadores aparte de eliminar ruido tambie reducen el desfase entre V e I que provocan las bobinas, de esta manera reducen W reactiva, eso siempre es bueno porque esta W se pierde, no genera trabajo y se consume.
ok, entiendo esto.... por lo de 0,4A, pues si, es por la relacion de transformacion y por los 50V pues vere que puedo hacer respecto a eso...
Los trafos reductores puestos al reves son elevadores ¿No?. No se si hay algun trafo especial que sea solo elevador y tenga unos rendimientos mejores??? de trafos no se mucho (como de tantas otras cosas )
Si... los trafos reductores puestos al reves son elevadores pero tienes el inconveniente de que fueron creados para reductores, es decir que en el lado de 110V pues tienen un calibre de cable (alambre esmaltado para la bobina) para una determinada cantidad de amperaje y de igual manera en el lado de 12V, es decir que debido al calibre del alambre pues no deberias meter mas amperaje que para el que fue creado y eso hace que me pase lo que me esta pasando... que en el secundario apenas tenga 0,4A ya que en el lado primario pues es amperaje con el que trabaja es 4A, aun no he puesto mas carga pero intentare hacerlo a ver si mantiene esos 4A en el primario, aunq esto puede tener como consecuiencia el calentamiento del bobina asi que tendre un poco de cuidado en ese sentido... Ahora si bien es cierto me ofrecieron hacer el transformador elevador, pero el calibre necesario es muy grande para 35A, segun estaba viendo una tablas el calibre del cable a utilizar seria 6AWG que soporta 38A... en el lado del secundario no seria de mucho problema ya que el amperaje no es tan alto pero no deberia dejar de ser sus 3A... pero sigo teniendo ese inconveniente de si mando o no mando a hacer dicho transformador ya que al ser laminado esta metiendo mucho ruido al circuito, almenos con un laminado que he conseguido.. intentare mandar fotos cuando lo prueba nuevamente...
Entonces la bateria no debe ser problema, siempre que este bien cargada, claro.
Claro... ademas son baterias propias para paneles solares y no se descangar tan rapido que digamos... ademas de que hace algun tiempo yo mismo las cargue con un regulador que hice jejejejejeje
Hay dos maneras de hacerlo, seguramente mas pero yo se dos, una es como lo hacen los variadores de fracuencia que es reduciendo los anchos de los DUTTYs de los PWMs, si son la mitad la V sera la mitad. La otra es como lo hacen los arrancadores suaves, recortando la onda senoidal resultante, como tienes 60PWMs por semiciclo si solo ejecutas los 20 primeros o 20 ultimos tendras 1/3 de la tension si solo ejecutas 30 tendras 1/2 de la tension. Creo que esta ultima es mas sencilla, pero como vaya mejor. No se si sera necesario hacerlo, lo digo porque los trafos en el arranque consumen entre 10 y 14 veces la I nominal, para magnetizarse, solamente unos segundos.
Creo que el problema de de poca tension puede estar en que el IR2110 no puede estar al 100% todo el PWM, te dejo aqui un par de hilos donde se habla de esto.
¿En tu circuito le tenias puesto diodos en antiparalelo a los mosfet? tienen que ser para bastante intensidad.
Informacion sobre el IR2110, condensador y diodo. Tiene una cosa muy importante que me parecia recordar pero no estaba seguro, y es que el IR2110 no puede trabajar al 100% del PWM porque se descarga el condensador??? Entonces la solucion seria que el los PWM de la cresta de onda le dieras un 1 o 2% en bajo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12219.0;wap2
Buen hilo de mosfet, donde se explica que los mosfet superiores no pueden estar conduciendo al 100%:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=40728.msg338907#msg338907
Entiendo lo que no puede estar el IR2110 al 100% durante todo el ciclo pero para evitar eso tendria que mandarlo a 0 cada cierto tiempo pero eso no afectaria en el PWM?? ademas cuanto tiempo deberia mandarlo a cero?? segun el ejemplo que ponen en esa direccion electronica pues seria casi 10 veces el tiempo que yo utilizo para hacer un pwm, o sea que si yo hago el pwm en la parte alta creo que no deberia tener problema alguno con respecto a eso, verdad??, aunque te comento que el voltaje que me daba era algo de 18V (no recuerdo muy bien) en el alto por lo cual asumo que no esta al 100%.. y pues como ese solamente es el paso para que el PWM en la parte inferior funcione pues no le preste mucha atencion... pero si crees que es mejor pues mando a hacer pwm tambien en la parte superior y asi me evito el problema de enviar a 0 cada cierto tiempo, estoy en lo correcto??
No en mi circuito no tenia puesto diodos antiparalelo en los mosfet... y no tengo idea de que intensidad deberia ponerlos... recuerda que mis mosfet son de intensidad muy alta... los diodos con mayor corriente que he visto en mi ciudad son de 5A, no se si seran suficientes... intentare comprarlos para ponerlos
En la cresta de la onda no tengo inconveniente alguno... segun el osciloscopio (que tiene poca resolucion) se mantiene en 1... tendria que probar con un osciloscopio mejor a ver que onda mismo esta saliendo...
¿Que son menos eficientes? Yo como ya te dije de trafos no se mucho, no creo que para esto tenga que ser muy especial, pero...
Especial no.... el problema es el amperaje en el lado de 12V... y pues en mi caso el ruido que me esta generando el transformador laminado...
Si esta se parece mas a la de la red. Sirealmente el IR2110 no esta haciendo conducir a los mosfet en los PWMs de la cresta de la onda, creo que ese es el problema de tener tan poca tension, aparte de que ese trafo tampoco da la W que se requiere.
Pues no estoy tan seguro de eso... aunque creo que hay que probarlo de alguna manera, como seria una forma de probar que el ir2110 no esta haciendo conducir a los mosfet en la cresta??... recuerda que es un trafo reductor de 110v A 12v, Es decir la relacion de transformacion es de 9,1667 (sin considerar perdidas).... si ingreso 8 voltios en la entrada pues a la salida me deberia dar 73,333V(nuevamente sin considerar perdidas)... y si ingreso menos voltaje eficaz que eso pues me deberia dar menos aun... creo que el problema mas bien esta en el transformador, incluso por la W que se requiere ya que no puede soportar el amperaje que necesito en el primario... tu que opinas de ese razonamiento??
Ahora si consideramos como real los 6,4V que me da en el ingreso al transformador a la salida me deberia dar 58,6667V sin carga, que creo si mal no recuerdo es algo similar a lo que me estaba dando (medido con mi osciloscopio de baja resolucion)
Y si consideramos como real los 4,6V que me da en el ingreso al transformador a la salida me deberia dar 42,1667V con carga, que creo si mal no recuerdo tambien es algo similar a lo que me estaba dando (medido con mi osciloscopio de baja resolucion)
Asi que de mantenerse estos valores asi creo que el transformador que debería construir seria de 5V a 110V aproximadamente... por lo cual necesitaria aun mas amperaje en el lado primario jajajajajajajaja
PD: Te adjunto imagenes que me dan en mi osciloscopio (de baja resolucion), tanto de 120 como de 240PWM, estas imagenes me da al conectar el transformador pero sin conectar nada en el secundario del transformador, es decir sin carga. Las imagenes son tomadas en el lado de 12V.
Saludos, Pedro.
