Si va bastante ajustado, he mirado la desviacion en 1seg y es solo de 4uS, cuando vaya sincronizado con la red ya se va a ir sincronizando en cada ciclo (ojala la de la red sea tan buena ) y cuando trabaje solo ningun aparato notara esa deferencia.
jajajaja pues creo que no es tan buena la de la red pero la ventaja es que le estamos testeando el cruce por cero a cada momento y cada ciclo lo vamos a ir sincronizando....
De paso te comento que en mi ciudad no encontre el PS2505-1 ni ningun ps2505, asi que busque opciones y encontre un H11AA1, te dejo el datasheet
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/QT/H11AA3.pdfaun no he hecho las pruebas ya que he estado un poco ocupado pero creo que tiene la misma funcionalidad del ps2505 por lo que he leido en el datasheet, ademas tendria que hacer la prueba con un osciloscopio de laboratorio y no tendre acceso a uno sino hasta dentro de unos 10 dias ya que nuevamente me ire de la ciudad mañana a primera hora....
Te comento que el mosfet que he encontrado en mi ciudad es STP140NF75 y aqui te dejo su datasheet, me salieron un poquito caros pero creo que valen la pena.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/9231.pdf En cuanto al driver tuve mala suerte y no encontre el IR2110, y pues se me paso preguntar por si tenian algun otro driver, creo que igualmente en unos 10 dias tendre que preguntar, si puedo conseguire a alguien que me de preguntado entre estos dias que estare fuera de la ciudad....
Pues si se han ganado unos 100BYTES, estaba en casi 2000 y ahora esta por debajo de 1900 (1895), posiblemente los necesitemos mas adelante.
Sip en eso si se gano bastante espacio en la memoria, gracias por indicarmelo que se me lo habia pasado por alto, a lo que me referia a que con los cambios de la cresta no se gana mucho....
Si, si te da problemas dejalo asi, ya que no se ganaba mucho, si fuera un gran avance valdria la pena, pero se gana muy poco.
exacto, por lo mismo opte por dejarlo asi... mas bien lo que hice es eliminar una instruccion que estaba duplicada, que seria el bsf al puerto de salida en el Positivo 30, y en el Negativo 30, ya que en los 29, ya los seteamos y nunca les damos en bcf jejejeje es algo que se me olvido escribirte pero que si lo hice....
Pues aqui ya no se que decirte, hace poco aqui en el foro hablando de un puente H pusieron un esquema de un driver para mosfet discreto, aqui:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=40945.msg341563#msg341563
En el segundo post, pero desaparecio misteriosamente y en la pag de Neoteo de donde fue sacado, ayer estaba mal la pagina y no fui capaz de verlo (ya habia visto ese driver en esa pagina hace tiempo para control de motores DC) pregunta el precio del IR2110 y haber como es de caro, es posible que para 12V haya alguno mas barato ya que el IR2110 vale hasta 400V.
Pues no se porque amigo pero no pudo ver tampoco las imagenes, ni la pagina a la que manda (o sea de Neoteo) desde el link que me mandaste... segun lei el amigo de ese hilo lo arreglo con un driver.... la verdad no he trabajando con mosfet nunca, pero pues es bueno experimentar o aprender algo nuevo... por ahi me recomendaron que mas bien ponga varios 2n3055 (que hay disponibles en mi ciudad pero no se el precio) en paralelo hasta que cumpla con la potencia que quiera entregar... Ahora mismo ya compre los mosfet que te comente que me costaron un poquitin caros pero si no puedo utilizarlos y me toca comprar los 2n3055 pues ya veremos creo que con las pruebas....
Ahora te comento un problema muy grande que tengo... ya el programa se supone que esta funcionando, le quemo en el pic con el mplab y el pickit3, incluso me verifica que si le quemo en el pic, pero le conecto en un protoboard y no me funciona (al parecer no me funciona verificado con mi osciloscopio que te comente), cuando veo los pines de alimentacion si me da la alimentacion correcta (5V y GND) para VDD y VSS respectivamente, en las entradas del crystal me da un nivel mas o menos estable de voltaje, en la una pata mas grande que en la otra (no me he puesto a medir cuanto voltaje me da y no se si ahi sea el problema... pero en las salidas no me da absolutamente nada... Verifico en el PORTC las salidas 0,1,2 y 3 pero en ninguna me da absulutamente nada... verifico directamente todo en el pic, no lo estoy haciendo en el protoboard asi que pienso que no es falla del protoboard ya que la alimentacion llega al pic y en las patas de salida del pic no sale nada... esto me esta preocupando pero no se si la falla es de pronto el pic, o mas bien puede ser mi instrumento de medicion...
Bueno es lo que por ahora te puedo comentar con respecto a lo que estoy haciendo, si en algo me puedes ayudar o se te ocurre en que puedo estar herrando pues me lo haces saber...
Saluds, Pedro.
