Asi que creo que lo unico que puede estar pasando es que esta ingresando voltaje de la red hacia mis transistores.
Si, es casi seguro que es esto.
La verdad no recuedo cuanto me costaron los transistores pero si mal no recuerdo si eran bastante caritos, ademas que los compre en el exterior porque aqui no habia, solamente que no recuerdo en donde los compre, creo que en digi-key jejejejeje
Si que vayan muy sobrados con la I es bueno, aunque claro salen mas caros, pero en V con que auanten la de alimentacion y un poco mas es suficiente, porque la V la tienen que aguantar cuando NO conducen, es decir cuando NO trabajan, por tanto no se van a calentar.
Ahora bien, para activar el tiristor no se necesita una corriente pequeña en en gate?? pero ademas de eso no se necesita que exista un voltaje positivo entre el gate y el catodo??
Si es asi creo que no se activara con tu diagrama que me enviaste ya que si va a llegar la corriente al gate pero el voltaje entre el gate y el catodo en el mejor de los casos seria el mismo, caso contrario el voltaje en el gate seria un poco menor debido a la resistencia de 470 que ingresa en el opto, estoy en lo correcto??...
Si, en el tiristor que te pongo arriba necesita en el gate 1,5V y 30mA casi se podria cebar directamente con el PIC con una R para que cayeran los 3,5V que sobran, el problema es que los tiristores estan conectados directamente al secundario del trafo, que al ser una bobina nos puede meter ruido al PIC???. Este esquema es una modificacion de uno con TRIAC que hay en el foro tecnico aqui:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0Estos calculos seguramente estan hechos para V=230V, no debe cambiar mucho hacerlo para un TRIAC que para tiristores en antiparalelo, ya que un TRIAC es eso dos tiristores en antiparalelo. en vez del MOCXXXX se puede poner optoacoplador NPN, o incluso un transistor NPN aunque este nos aisla menos del ruido del trafo.
Una pregunta para la red snubber le pusiste una resistencia de 100 y un condensador de 10uF/200V, supongo que el condensador tiene que ser ceramico y la resistencia en por lo menos medio vatio, estoy en lo correcto??
Si son los valores tipicos de las redes Snubber, cuando es con TRIAC tienen que ser sin polarizar porque conduce en ambos sentidos, aqui siempre conduciran en un sentido, creo que te vale cualquier C (que aguante 200V), la R de 1/2W vale tambien, la red Snubber solo ayuda a amortiguar los desfases que provocan las cargas inductivas, ayuda a tener en fase V e I, porque si no el tiristor no se apaga.
Ahora bien, luego de todo esto, que pasa si el voltaje que yo estoy generando es menor al de la red?? esto causaria que se desconecte el tiristor, estoy en lo cierto??
Pues no creo que se desconecte el tiristor, pero tampoco lo puedo asegurar, de todos modos en el tiristor solo van a caer 1,7V en conduccion, sobre 120V que hay ahi, no creo que esto cause ningun inconveniente.
Yo solo te puse la idea que se me ocurrio, que creo que para esto en concreto es lo mejor, a lo mejor hay que hacer algunas modificaciones, el tiristor si miras en datasheet, se puede cebar a 25 grados con 9mA y 0,7V, es decir si no fuera por el ruido del trafo se podria cebar directamente desde el PIC. Tambien se puede hacer con mosfet pero creo que saldra mas caro un mosfet para 200V, si te vas IGBT tambien sera mas caro, con un transistor normal para estas tensiones no se..., con diodos imposible porque no puedes controlar su conduccion cuando te conviene, los tiristores para esto son ideales, a mi parecer.
