Autor Tema: #int_TIMER1 con #int_EXT  (Leído 2945 veces)
Desconectado lycans2005
« en: 26 de Julio de 2013, 14:13:10 »
el problema es que la interrupción del timer no se habilita, he puesto a encender otros led hacer otras cosas en la misma interrupcion externa, pero no se
porque no se habilita, solo funciona en el while principal...
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT, XT, NOPUT
#use delay(internal=4000000) //Frecuencia de reloj
#use fast_io(A)
#bit RB0=0x06.0     //Identificadores de bits
#bit RB1=0x06.1
#bit movil=0x06.2
#bit sirena=0x06.3
#bit RB7=0x06.7
//#define movil    PIN_B2
//#define sirena   PIN_B3
#DEFINE T_CLAVE 76             // Tiempo para ingresar clave. 20 segundos = 76
 int contador=0;
//--------------- Interrupcion Externa ----------------------------------------
#int_EXT
void EXT_isr(void){
     if (RB1){                               // Si el interruptor de desactivación está abierto
         RB7=1;                              // activa la alarma conectada en RB7
         enable_interrupts(INT_TIMER1);      // Habilita interrupcion
      while(RB1);                            // mientras el RB1=1 bucle infinito
           RB7=0;                            // cuando RB1=0, se desacactiva la alarma
           disable_interrupts(INT_TIMER1);   // deshabilita la interupcion
//--------------- Interrupcion Tiempo1 ----------------------------------------
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void){                                //
     contador++;                                        //  Variables que simulan la cuenta de segundos para que la persona
     if(contador==T_CLAVE)           ////  Marca el tope de segundos o intentos.
          movil=1;
//--------------- Programa Principal ------------------------------------------
void main(){
     set_tris_b(0b00000011);                 // configura la puerta B  (RB7-RB0)
     //output_b(0b00000011);
     RB7=0; movil=0;sirena=0;                                 // inicializo RB7
     setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); //
     enable_interrupts(GLOBAL);              // habilito interrupción global
     enable_interrupts(INT_EXT);             // habilito interrupción externa
     while(true);                          // Bucle infinito hasta interrupción
     // while(1){                              // Ciclo Infinito
//------------- Lectura de estado de los Sensores -----------------------------
Desconectado RALF2
Re: #int_TIMER1 con #int_EXT
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2013, 14:20:18 »
Esta claro, cuando accedes a la interrupcion #INT_EXT() al valer cuando RB! valga cero deshabilitas la interrupccion del timer como lo colocas aqui:
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2013, 14:28:48 »
Pero cuando  valga 1 de igual no la activa
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2013, 14:38:53 »
si RB1 = 1, mas abajo llegas a donde dice:
Entonces mientras se mantenga en 1 entra a un lazo infinito y nunca sales de la interrupcion  :mrgreen:
Recuedar que cuando entras a una rutina de interrupcion el bit GIE se hace cero deshabilitando todas las interrupciones posteriores que podrian suceder  :-)
He alli tu problema  :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2013, 14:44:13 »
ohhh super, soy muy nuevo en esto, muchas gracias, pero entonces como soluciono el problema? quiero que cuanto RB0 halla un 1 se dispare el timer y comience un conteo para activar una alarma
#include <16F887.h>
#use delay(clock=4000000)//Frecuencia de reloj
#use fast_io(A)
#bit RB7=0x06.7
#bit RB1=0x06.1
int cont=0, seg=0;
short ban_1seg=0;
void temporizar();
 //-------------- Interrupción por desbordamiento ------------------------------
#int_TIMER1
void temp1s(void){                     //
   delay_cycles(2);                    //
   set_timer1(3041);                   // 62.500 * 8 (prescaler) = 0,5 seg
   cont++;                             //
   if(cont == 2){                      // 0,5 seg x 10 son 5 segundos
        ban_1seg = 1;  cont = 0;       //
#int_EXT
void EXT_isr(void){
void main(){
     RB7=0;                     // inicializo RB7
     setup_timer_1 (t1_internal | t1_div_by_8);
   set_timer1 (3041);                          // Recarga del tmr1
   disable_interrupts(int_timer1);             // Deshabilita interrupcion timer1
           if(ban_1seg){                      //
                  ban_1seg = 0; temporizar();    //
//--------------- Temporizar --------------------------------------------------
void temporizar(){                               //
   seg++;                                        // Contando segundos
   if(seg == 10){                                // Si ya van 10 seg
     seg=0;                             //
      output_high(pin_b6);                     //
      delay_ms(500);
       output_low(pin_b6);
« Última modificación: 26 de Julio de 2013, 14:54:46 por lycans2005 »
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2013, 14:54:31 »
RB0 o RB1?
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2013, 14:57:19 »
RB0 o RB1?
RB1 perdon, RB0 seria el sensor, y RB1 es la activacion o desactivacion de la alarma que es la que pone un 1 en RB7
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2013, 15:16:50 »
Sencillo  :mrgreen:
if(RB1)
Else
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2013, 16:19:51 »
Sencillo  :mrgreen:
if(RB1)
Else
:) si, muchas gracias!
