Autor Tema: Conocer el estado de una bateria (%)  (Leído 1321 veces)
Desconectado isfan
« en: 23 de Julio de 2013, 06:07:29 »
Hola estoy iniciando un proyecto, en el cual voy a usar una bateria de un movil para alimentar la electronica. (usare la Bateria BL-5C 3.7V y 1020 mAh)
La cuestión que en el proyecto necesito hacer 2 funciones con la bateria:
- LEER EL ESTADO DE LA BATERIA PORCENTAJE E INDICAR SI ESTA CARGADA COMPLETA
- Cargar la bateria.
Para la carga de bateria no hay problema, queria saber que formula hay para saber el estado de carga de la bateria? y mostrarlo por un display con un %. ya que desconozco si esto se puede hacer con todas las baterias.
Imagino que tendre que usar una de los pines de entrada A/D para hacer una especie de conversión. Alguien entiende sobre baterias y cargas?
un saludo y gracias por adelantado.
Desconectado ppyote
Re: Conocer el estado de una bateria (%)
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2013, 10:41:37 »
Lo primero es tener una tensión de referencia inferior a la de la batería, después con un divisor de tensión, entre el positivo y negativo de la batería puedes saber el voltaje de está... No se sí me expreso bien, sí estuviera con el pc te lo explicaría con algún dibujo
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2013, 11:06:19 »
si usar el buscador del foro sobre cargador de bateria seguro que encuentra detalle de lo que Busca.
