bueno.pues ya tengo montado el alternador con las bobinas de cada fase en paralelo.y luego las distintas fases en estrella.el puente rectificador
lo he hecho con seis diodos schotky de 10A para tener la menor perdida de voltage posible.
tambien he fabricado otra elize.ya que no creo que la anterior me diera la potencia que se necesita para mover este alternador.
esta elice la he hecho con tubo de PVC de 110mm de diametro y 3,2mm de pared.la anterior era de 90mm de diametro.
voy a poner los pasos para su realizacion.
en primer lugar.tenemos que adquirir un tapon ciego de 200mm.y hacer un agujero en el centro de 17mm si es que el alternador tiene este eje.en la mayoria
es de esta medida.
no hay que decir de que el agujero debe de estar centrado.yo lo hice con un torno.
para fabricar las elizes usaremos un tubo de pvc de 110mm de diametro.cuanto mas grueso mejor.en mi caso he usado uno de 3,2mm.
una vez cortado el tubo a 85cm de largo.lo dividiremos longitudinalmente en 3 partes.para ello usaremos un hierro largo de escuadra.
luego midiremos 35cm desde la base de la elize y haremos una señal.tal y como se ve en la imagen de abajo.y en el extremo exterior de la aspa,
mediremos 5cm.y desde este punto y el anterior trazaremos una linea transversal.
tal y como se ha cortado en la imagen.esta elice girara hacia la derecha.si nos equivocamos la elice girara al reves.no es mayor problema ya que igualmente
generara energia.pero si existe un ventilador para refrigerar el alternador,este no seria eficiente.
tenemos que hacer una plantilla para dibujar las ranuras de las aspas en el tapon.la plantilla tiene que ser del mismo ancho de las aspas que fabriquemos.
y del mismo tipo de tubo de 110mm.la plantilla la apoyaremos en el labio del tapon.y el filo de la elize debe de quedarse a 12mm del filo del tapon.
asi es como quedaria la aspa metida en el tapon:
debe de entrar 6,5cm
en esta imagen es como quedan todas las elices introducidas.y tambien se ve un aro metalico para reforzar el exterior del tapon.si no se pone,es seguro
que se partira el tapon por el exterior.ya que esta bastante devilitado.yo lo he hecho con cinta perforada y soldada con plata.
la distancia entre aspas en la parte mas alejada de estas por la parte exterion.es de 88cm
y deben de estar perfectamente alineadas y contrapesadas.para esto previamente habria que pesarlas una a una.mas o menos pesan unos 400gms cada aspa.
luego solo queda hacer un casquillo de hierro con tres pletinas en estrella.y un tornillo para fijar la elice al eje del alternador.
dos tornillos de 5mm por cada aspa.
y para que el aerogenerador sea mas eficiente.le pondremos un embudo tapando el centro del tapon de 200mm.y asi es como queda:
para cortar el PVC yo he usado una radial pequeña con un disco fino.y mucho pulso.y estoy buscando alguna pintura que proteja el PVC de los ultravioletas.
dicen que el caucho puede servir.pero preferiria informarme antes.
