como ya monte las dos bobinas de 45vueltas de hilo de 0.56mm
me dispuse ha hacer pruebas y en la imagen pongo los resultados:
la maxima potencia que he probado es a 1000rpm y con una lampara de 12v/100W y que he consumido 7.5A
aunque todabia no he implementado el cuenta revoluciones.puedo hacer comparaciones con los voltages de la tabla que
he realizado.
y ayer hize unas pruebas con una lampara de 12v/21w y llego a los 12.2v da igual como pusiera las bobinas.paralelas o series.
y tal y como se ve en la tabla.el voltage solo difiere 2.5v ya sea con carga en paralelo como larga en serie.
asi que para estas bobinas.lo mejor sera ponerlas en serie.y asi poder jugar con el voltage.ya que en vacio llegan a los 26.3V
y a mi parecer el aire que estaba haciendo hera de unos 35Km/h que en la elice se traduce a 360rpm.
solo me queda poner el sensor de revoluciones y contrastar los datos.y si los valores son correctos.espero no quedarme corto
con la elice que fabrique.porque no se como se comportara con otras 4 bobinas.supongo que la elice se frenara mucho.
