hola.ya estoy aqui de nuevo.el generador anterior estoy retocandolo.he hecho varias pruevas,entre ellas cambiarle
una elice de 3 aspas de 3mtrs de diametro por otra de 6 aspas con 1,66mtrs de diametro.
ya que en la de 3mtrs en la primera prueba que realize una aspa choco con el mastil y se me partio.ya que al ser tan
largas estas se doblan mucho.
la diferencia de la de 1,66 mtrs 6 aspas es que se consiguen mas revoluciones y el aerogenerador nos queda mas compacto.pero se consigue menos
potencia.aunque se aprovecha mas el viento porque puedes ponerla giratoria como una veleta.
este generador como dige antes.tiene 6 bobinas de 75 vueltas cada una.las cuales se pueden poner en serie o paralelo segun nuestras necesidades
dependiendo de la velocidad del viento.
por el momento la potencia maxima que he llegado a ver con solo dos bobinas en paralelo.es de 14v a 3A = 42W con vientos de unos 35 a 40 Km/h
supongo que cuando ponga las bobinas que faltan.llegaran a los 126W = 3024W al dia
aunque creo que tendre que modificar las aspas.estas las he hecho con PVC de 90mm de diametro y voy a cambiarlo por PVC de 110mm de diametro
ya que con mas bobinas,el generador se pondra mas duro y se necesitara mas potencia.
pero al mismo tiempo estoy desarroyando otro aerogenerador con una elice de 2,70 de diametro.con un multiplicador 1 a 6.es decir,por cada vuelta
de la elice el generador de 6 vueltas.a estas aspas le he puesto unos vientos con cable de acero para evitar que puedan partirse.
este aerogenerador va mas duro que el anterior.por culpa de la friccion de la correa.y necesita mas viento que el anterior para empezar a girar.
pero cuando empieza a girar,como es normal.con menos vueltas de la elice se consiguen mas revoluciones en el generador.
este aerogenerador lo he puesto fijo hacia el sur que es de donde suele venir mas viento aunque tambien suele venir del oeste.es muy pesado
y por el momento no voy a contruir ninguna torreta hasta ver cual de los dos tipos es mas eficaz.por una parte el pequeño genera electricidad
con menos viento.aunque construir el alternador es mas laborioso por tener que hacer nosotros mismos el bobinado.pero nos ahorramos el
multiplicador.
en el grande no tenemos que cambiar el bobinado.ya que usamos el que tiene el que biene de origen con el alternador.aunque si que hay
que modificar las conexiones internas para poner las bobinas en serie.ya que en el alternador vienen en paralelo.
normalmente estos alternadores tienen 6 bobinas.aunque otros tienen alguna mas para el cuenta revoluciones.
de estas seis bobinas hay que seleccionar las dos bobinas de cada fase.separarlas y conectar en serie las dos bobinas de cada fase con su principo
de vuelta correctamente.en caso contrario los voltages iran en contrafase y se restaran.y no obtendremos voltage.
y cuando tengamos las tres parejas de bobinas conectadas de dos en dos y las fases aisladas entre si.a cada pareja de bobinas las
conectaremos a 3 puentes rectificadores.y estos puentes rectificadores los pondremos en serie.
en cortocircuito a 1000rpm he llegado a ver 30A pero en las bobinas sin rectificar.no se cuantos amperios generara con las bobinas en
serie.ya que hay que contar con una carga que limite el voltage a 14.4v y unas vueltas que dependen del viento.
en una pequeña prueba que he hecho con un viento de 30km/h mas o menos.he encendido una lampara de 12v 85W.pero al conectarla la velocidad
de las aspas se han reducido.
esto me lleva a la conclusion de que aunque ponga un regulador para cargar las baterias a 14.4V tambien tendre que poner un limitador
de corriente para que el amperage de carga se limite a segun que RPM fuera la elice.en caso contrario perderia rendimiento.
