Autor Tema: medidor de porsentaje con pic 16f877a  (Leído 3134 veces)
Desconectado azenus
« en: 11 de Julio de 2013, 10:03:50 »
buenos días compañeros, bueno se que he echo muchas pregunta pero lo que quiero es aprender
bueno estoy asiendo un programa que puedo medir el nivel del agua en un recipiente
para eso tengo un potenciometro  que al girarle la perilla puedo mandar una señal de porcentaje a un lcd
por ejemplo cuando el potenciometro marque un nivel bajo de ohmiaje mande un porcentaje del 1% y mediante que se valla incrementando el ohmiaje valla subiendo de el porcentaje
PD: soy principiante en los pic
gracias y saludos
Desconectado ppyote
Re: medidor de porsentaje con pic 16f877a
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2013, 10:35:02 »
Lo primero es que decidas que compilador usar, lo segundo es seleccionar un pic, está claro que tiene que tener alguna entrada analógica, después pensar como quieres visualizar el valor: lcd, display de leds, una barra de leds
Y por último y más importante es iniciar tú el proyecto, y a cada pregunta seguir avanzando con cada respuesta
Desconectado azenus
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2013, 10:46:12 »
pues si voy a usar el pic 16f877a que tiene entrada analógica y voy a usar el ccs como compilador y también voy a usar un lcd como visualización del porsentaje
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2013, 11:41:08 »
Pues ya puedes empezar con el hardware
Hay librerías y ejemplos en el foro para el manejo del lcd, te aconsejo un post que está en el subforo de compiladores en c, se llama algo de ejemplilos con 16f648 o algo asi... De ahi sacaras mucha info
solo que en ese post no hay ningun ejemplo de lectura con una entrada adc pero creo que lo mejor para empezar sera mostrar alfun valor en el lcd
como siempre se dice... Despues del 1 el 2
Desconectado azenus
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2013, 13:24:17 »
si he encontrado un video muy bueno donde me explican el funcionamiento de las entradas analógicas y acerca de los códigos que tengo que usar para configurar las lcd no es problema, solo busco, obtener datos atraves de los puertos analógicos
Desconectado solapower
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2013, 13:37:54 »
Como dices que vas a usar CCS doy por supuesto que lo tienes instalado, si accedes a la ayuda del CCS clicas sobre ejemplos y allí encontrarás entre muchos el ejemplo de manejo del ADC del micro y como usarlo. En cuanto a medir resistencia te será mas facil medir voltaje y luego pasar esa medición a porcentaje.No es muy complicado pero como dice ppyote, primero el 1 y después el 2
