Autor Tema: Problema con dispaly lcd...  (Leído 1276 veces)
Desconectado JCCAtec
« en: 06 de Julio de 2013, 01:05:05 »
Estimados señores.  Estoy tratando de hacer funcionar un reloj calendario, algo simple, mi gran problema es, al encender el display la fuente de poder, más precisamente el CI 7805, toma mucha temperatura, como si el sistema estuviera en corto circuito, medí la corriente y llega a los 400 mA, será que está malo el display o habrá otro drama...?   Si desconecto el sistema de retroiluminación, queda funcionando todo a las mil maravillas. Espero con su amplia experiencia, me puedan ayudar.
JCCAtec
Desconectado Vayadespiste
Re: Problema con dispaly lcd...
« Respuesta #1 en: 08 de Julio de 2013, 18:49:39 »
A mi me ha pasado alguna vez y lo he podido solucionar colocando una resistencia de 8 o 10 Ω, en la alimentación de la retroiluminación.
Desconectado inventor1967
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2013, 03:18:43 »
Hola, Puede usar una resistencia de 220 entre la alimentación y el pin de retroiluminación. si estamos considerando un 2X16
