Que tal Ituarte:
Anteriormente te comenté acerca de hacerlo multiplexado como lo sugiere nuevamente planeta9999, hasta te coloque el esquematico completo con los 5 displays:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=41061.20 (del día 17 de Julio). Esa sería la forma de bajar el consumo de tu circuito ademas de que no utilizarias ningun circuito integrado extra (los latch 74ls373 y el decoder74ls238).
Esto haria que el consumo en los display fuera de solo 140mA max, que es cuando despliegas el numero 8. A esos 140mA agregale 8mA del Regulador 7805 y segun el datasheet del PIC, otros 5mA. Eso es unos 153mA. Digamos 160mA para exagerar. Si esto es asi entonces, la potencia que hay que disipar en el regulador es:
P = (Vin-Vout)*Icc
Vin = 12V, según hascomentado anteriormente
Vout = 5V (voltaje de salida del regulador)
Icc = 160 mA calculados en este texto o mensaje
P = (12V-5V)*160mA = 1.12 W
Ahora bien para calcular la temperatura que tendria el regulador en estas condiciones usemos la formula para tal efecto.
Tj - Ta = P(Rthjc + Rthja)
Donde:
Tj es la temperatura de la union del dispositivo (en otras palabras la temperatura del regulador)
Ta es la temperatura ambiente
P es la potencia que disipara el regulador
Rthjc es la Resistencia de union al encapsulado
Rthja es la resistencia de union al aire.
Del datasheet del 7805, tenemos que:
Rthjc = 5ºC/W
Rthja = 65ºC/W
y hemos calculado que la potencia es de 1.12W, y supondremos que la temperatura ambiente es de 25ºC
Despejando Tj de la ecuacion anterior, tenemos que:
Tj = P(Rthjc+Rthja) - Ta
Sustituyendo:
Tj = 1.12W (5ºC/W + 65ºC/W) - 25ºC
Tj = 1.12W (70ºC/W) - 25ºC
Tj = 78.5ºC - 25ºC
Tj = 50ºC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Esa seria la temperatura del regulador 7805 si usaras multiplexado.
Si usas este mismo analisis te daras cuenta que la forma en que lo estas haciendo la temperatura del regulador puede ser de hasta 318ºC!!!!!!!!!!, lo que dañaria el regulador ya que está operando muy por encima de su temperatura de operacion, que el datasheet dice que es de 125ºC.
Ahi esta la respuesta a tu problema pero ya depende de ti, lo que vayas hacer. Tu tienes la decision.
Saludos,
Elreypic.
