Autor Tema: PIC16f84 alimentado con 5V + pila en caso de desconexion  (Leído 15750 veces)
Desconectado ituarte
Re: PIC16f84 alimentado con 5V + pila en caso de desconexion
« Respuesta #15 en: 05 de Julio de 2013, 09:41:29 »
Habia pensado usar pilas de LI-ion de 3.7V, dos en serie y CI cargador de bateria, la cuestion es que desde que lo desconecto de la DC no depende de mi cuando se vuelva a conectar y el circuito debe funcionar, por lo que puede ser 1 dia, 1 semana, 1 mes o incluso más por eso necesitaba larga duración de la pila
Desconectado Troublemaker_of_pics
« Respuesta #16 en: 05 de Julio de 2013, 21:43:58 »
Entiendo perfectamente. Te digo por experiencia propia y comprobada que con el pack de 4 AA comunes te durará aproximadamente un mes o más si tu circuito, a parte del pic, no tiene nada activo durante el corte (ningun led ni nada solo el funcionamiento interno del pic). Con las pilas gordas te durará el doble.
Ignorante el que cree saberlo todo.
« Respuesta #17 en: 06 de Julio de 2013, 09:42:50 »
Puedes probar a usar un "super condensador" de botón, yo uso estos de la foto de 4 faradios, 2 conectados en paralelo (8 faradios) para mantener el contenido de una RAM. Los compré a los chinos, a 0,69 dólares la unidad, los tienes de hasta 400 Faradios (a 9,5 dólares). Lo bueno es que no te tienes que preocupar por cambiar pilas, ni corres el peligro del sulfatado de las pilas que rompen y desparraman el ácido sobre el circuito.
« Respuesta #18 en: 06 de Julio de 2013, 12:47:54 »
Pero que voltaje dan? tengo que alimentar al PIC todo el tiempo
« Respuesta #19 en: 06 de Julio de 2013, 13:21:38 »
El voltaje con el que los cargues, máximo 5.5 voltios (el de la foto), aunque también los hay de 2.7 voltios.
« Respuesta #20 en: 10 de Julio de 2013, 04:45:02 »
A raiz de esto me ha surgido un problema, lo expongo:
El circuito va conectado al pic que despues muestra unos numeros por unos displays de 7-segmentos.
He montado el circuito en la protoboard y al cabo de un rato (30 segundos), o si desconecto la toma de DC los displays empiezas a blinkear asi como los leds que tengo para verificar el funcionamiento
Cual puede ser el problema?
Desconectado jeremylf
« Respuesta #21 en: 10 de Julio de 2013, 05:48:18 »
Puede deberse a muchas cosas. Puede que haya un falso contacto en alguna parte. El 78l05 es para maximo 100mA, talvez estas casi llegando aqui. Talves te falte mas filtrado en la fuente, como un condensador electrolitico de 220uf tanto en la entraa como en la salida del regulador. Por otro lado, tu bateria puede estar al borde del colapso y no le entrega el voltaje correcto a la entrada del regulador (verifica esto con un mutimetro). Tu programa esta mal echo. Hay un corto. En fin.
« Respuesta #22 en: 10 de Julio de 2013, 11:30:11 »
Que tal ituarte,
Creo que el problema en si es el mismo circuito que estas proponiendo. Y la razon es la siguiente:
El regulador 78L05 necesita 7.5V minimo en la entrada para poder regular adecuadamente el voltaje de salida de 5V, pero en tu caso no es así, ya que estas usando una pila de 7.4V y luego hay una caida de tension de 0.7V debido al Diodo 1N4004 eso hace que el voltaje de entrada al regulador sea de 6.7 volts solamente, lo que hace que el regulador no trabaje adecuadamente.
Saludos,
Elreypic.
« Respuesta #23 en: 11 de Julio de 2013, 00:16:58 »
Entiendo, pero  si tengo conectado la fuente de 12V el circuito deberia funcionar correctamente no?
Es como si alternara las dos fuentes de alimentacion.
Descarto fallo en contactos esta todo revisado y testeado y software ya que no he implementado mas que el envio de un numero
« Respuesta #24 en: 11 de Julio de 2013, 02:44:14 »
Mide el voltaje que hay a la entrada del regulador, eso de tener dos tensiones distintas conectadas a la vez a la entrada del 7805, no creo que pueda funcionar bien.
Reemplaza D2 por un diodo schottky y sube el voltaje de la batería al menos a 7.7 voltios.
Lo ideal es que tanto la fuente, como la batería suministren el mismo voltaje, y ten en cuenta que a la entrada del 7805 tienes que tener al menos 7.5 voltios. Si metes diodos 1N4004 le estás restando 0.7 voltios tanto a la tensión de la fuente, como a la de la batería. Con diodos schottky la caída de tensión es mucho menor, de 0.1 ó 0.2 voltios.
« Respuesta #25 en: 11 de Julio de 2013, 13:47:45 »
ituarte,
Podrias subir tu circuito completo (fuente, PIC, display, etc) y el codigo para poder ayudarte un poco mas?
Saludos,
« Respuesta #26 en: 12 de Julio de 2013, 00:33:46 »
Pues aqui va el esquema, he conectado una pila de petaca de 9V... es como si cuando el condensador se carga blinkeara
« Respuesta #27 en: 12 de Julio de 2013, 03:31:03 »
has puesto condensador 100nf entre vcc y vss del pic?
« Respuesta #28 en: 14 de Julio de 2013, 07:40:56 »
No, hay que poner??
« Respuesta #29 en: 15 de Julio de 2013, 13:29:50 »
Que tal ituarte,
He realizado una prueba haciendo un programa en PICBASIC y no tengo ese destello que mencionas. Lo realize en proteus basado en el esquemático que tú subiste y todo está bien. Así que lo que creo es que tienes algún problema en tu código.
Como te lo solicité anteriormente, si puedes subir el codigo para analizarlo y ver si hay algun problema allí.
Saludos,
Elreypic.
