Autor Tema: como iniciar una cuenta regresiva apartir de un valor  (Leído 2858 veces)
Desconectado kapotik
« en: 23 de Junio de 2013, 18:35:13 »
Hola, tengo este codigo que es  una cuenta regresiva que inicia desde 9999 representada en 4 display de 7 segmentos, quisiera saber como indicarle al programa que inicie la cuenta por ejemplo desde 0300, les pego el codigo.
;contador 2013
 ; **** Encabezado ****
    list p=16F84A
    #include P16F84A.inc
    __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;Contador de 4 digitos.
indo    equ     00h             ;registro de indireccion
pc      equ     02h             ;contador de programa
status  equ     03h             ;registro de estado
fsr     equ     04h             ;registro de seleccion
ptoa    equ     05h             ;puerto a
ptob    equ     06h             ;puerto b
rota    equ     0fh             ;variable para desplazamiento de display
trisa   equ     85h             ;configuracion puerto a
trisb   equ     86h             ;configuracion puerto b
dig1    equ     10h             ;acumulador miles
dig2    equ     11h             ;acumulador centenas
dig3    equ     12h             ;acumulador decenas
dig4    equ     13h             ;acumulador unidades
loops   equ     1dh             ;variables usadas en retardos
loops2  equ     1eh
z       equ     02h             ;flag de cero
ram     equ     05h             ;bit de seleccion de pagina de memoria
c       equ     00h             ;flag de acarreo
w       equ     00h             ;bit de destino a variable de trabajo
reset   org     00
        goto    inicio
        org     05h
retardo                         ;subrutina de retardo
        movwf   loops           ;la variable de trabajo contiene la cant.
top2    movlw   d'350'          ;de ms a demorar
        movwf   loops2
top
        decfsz  loops2          ;controla si termina 1mS
        goto    top
        decfsz  loops           ;controla si termina el retardo completo
        goto    top2
        retlw   0
s1000                           ;rutina de incremento x 1000
        clrf    dig2            ;pone a cero las centenas
        incf    dig1            ;incrementa el contador de miles
        movf    dig1, w         ;carga en work el conteo de los miles
        xorlw   0ah             ;si work era 10, entonces quedara en cero
        btfsc   status, z       ;si es cero, el flag z queda alto
        clrf    dig1            ;inicializa los miles
        return
s100                            ;rutina de incremento x 100
        clrf    dig3            ;pone a cero las decenas
        incf    dig2            ;incrementa el contador de centenas
        movf    dig2, w         ;carga en work el conteo de las centenas
        call    s1000           ;incrementa los miles
        return
s10                             ;rutina de incremento x 10
        clrf    dig4            ;pone a cero las unidades
        incf    dig3            ;incrementa el contador de decenas
        movf    dig3, w         ;carga en work el conteo de las decenas
        call    s100            ;incrementa las centenas
        return
subir                           ;rutina de incremento
        incf    dig4            ;incrementa el contador de unidades
        movf    dig4, w         ;carga en work el conteo de las unidades
        call    s10             ;incrementa las decenas
        movlw   d'1'          ;retardo de 100ms
        call    retardo
        return
tabla                           ;genera los numeros sobre el display
        addwf   pc              ;agrega al cont. programa el valor de work
retlw   b'00111111'     ;genera el 0
retlw   b'00011000'     ;genera el 1
retlw   b'01110110'     ;genera el 2
retlw   b'01111100'     ;genera el 3
retlw   b'01011001'     ;genera el 4
retlw   b'01101101'     ;genera el 5
retlw   b'01101111'     ;genera el 6
retlw   b'00111000'     ;genera el 7
retlw   b'01111111'     ;genera el 8
retlw   b'01111101'     ;genera el 9
;principal
inicio                          ;programa principal
        bsf     status, ram     ;selecciona el banco de memoria alto
        movlw   b'00010000'     ;configura el puerto a
        movwf   trisa           ;bit 4 entrada, demas bits salidas.
        movlw   00h             ;configura el puerto b
        movwf   trisb           ;como salidas
        bcf     status, ram     ;selecciona el banco de memoria bajo
        clrf    dig1            ;inicializa acumuladores
        clrf    dig2
        clrf    dig3
        clrf    dig4
        movlw   00              ;envia ceros a los transistores para apagar
        movwf   ptoa            ;todos los displays
empe    btfss   ptoa, 4         ;chequea el pulsador
        call    subir           ;llama la rutina de incremento
        movlw   08h             ;iniciar un 1 en el registro de rotacion
        movwf   rota
        movlw   dig1            ;con el registro selector (fsr) se apunta
        movwf   fsr             ;al primer dato que se va a mostrar
disp    movlw   00h             ;colocar en cero el dato del display
        movwf   ptob            ;para apagarlos
        movf    rota, w         ;pasa rotacion del 1 a la variable work
        movwf   ptoa            ;enciende el transistor (display)
        movf    indo, w         ;lee el dato del registro apuntado por fsr
        call    tabla           ;genera el digito de 7 segmentos
        movwf   ptob            ;envia el digito al puerto b
        movlw   03h             ;retardo de 3ms para visualizacion
        call    retardo
        btfsc   rota, 0         ;controla si terminaron las cuatro rotaciones
        goto    empe            ;si termino, vuelve desde el comienzo
        bcf     status, c       ;carry en cero para no afectar las rotaciones
        rrf     rota            ;desplaza el 1 que enciende los displays
        incf    fsr             ;incrementa el puntero. Apunta el proximo
        goto    disp            ;digito a mostrar
        end
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: como iniciar una cuenta regresiva apartir de un valor
« Respuesta #1 en: 24 de Junio de 2013, 22:32:39 »
Proba cambiando en la parte de inicio:
        clrf    dig2
        clrf    dig3
        clrf    dig4
por estas:
movlw 00h           ;inicializa acumuladores
movwf        dig1
movlw 03h
movwf        dig2
movlw 00h
movwf        dig3
movlw 00h
movwf        dig4
esto te daria una cuenta que empieza en 300
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2013, 19:44:10 »
        clrf    dig2
        clrf    dig3
        clrf    dig4
por estas:
movwf        dig1
movlw 03h
movwf        dig2
movlw 00h
movwf        dig3
movlw 00h
movwf        dig4
Perdon por la demora, funciona perfecto!!! muchas gracias
