Autor Tema: Alarma para tres zonas con F877A  (Leído 3855 veces)
Desconectado esdrufao
    • team pirata dos locos del rc
« en: 12 de Junio de 2013, 04:43:00 »
Hola a todo el foro,me estoy peleando con esta alarma que saque de un libro y no consigo uqe se active el relé que me conecta la linea de tlf para hacer una llamada en caso de que haya una intrusion en alguna de las 3 zonas a cubrir.
os dejo toda la info,a ver si me podeis orientar hacia el fallo(lo he revisado todo un porron de veces)
EDITADO:
Me olvide de dejar la info,es el articulo original y el rar es el esquema completo y el pcb
« Última modificación: 12 de Junio de 2013, 04:51:36 por esdrufao »
las leyes son como las salchichas...es mejor no ver como se hacen.
las opiniones son como los culos......cada uno tiene el suyo
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe
Re: Alarma para tres zonas con F877A
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2013, 05:40:35 »
Acabo de probar en la propia pcb de la alarma un .hex para que me active el relé intermitente,funciona ok,asi que descarto fallo por hardware.....(lo pense desde un principio,ya que he llegado a medir 12v en la salida del pic  :shock:)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2013, 05:44:16 »
Hola esdrufao,
Por lo que sé, en la base del transistor te encuentras cuando mides tensión con los 12v, verdad?  ;-)
Con que programa has echo la pcb? Es que no puedo abrirlo. Es mejor que pongas una captura de pantalla del circuito para los que no tenemos el programa lo podamos ver sin tener que descargarlo.
Se que es una tontería pero has probado a quitar el condensador en paralelo al diodo de la bobina del relé?
Un saludooooo!
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2013, 05:46:41 »
Ok! no habia visto tu comentario.
Entonces es del firmware? No se puede fiar uno de una revista  :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2013, 07:56:20 »
Hola el soft que use para la cb es el PCB WIZARD,pero os dejo un pdf con la info de la pcb,he estado revisando el firm(no soy muy bueno programando me faltan horas y horas de vuelo)y no doy con el porque de ese fallo.Referente a los 12v misteriosamente ya no los tengo :?,pero RD5 no me da los 5v para activar el relé
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2013, 11:43:03 »
Hola Esdrufao.
Estoy intentando seguir tu programa. Si tengo novedades escribo.
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2013, 17:54:41 »
Hola Esdrufao
Una consulta sobre tu código.
¿Esta bien que después de ejecutarse el procedimiento AR se ejecute lo que seria el procedimiento ESPACIO, o falta un RETURN entre ambos ?.
Sigo mirando el código.
Muy linda la inicializacion de los leds al comienzo :P
Edito. Todo OK. NO leva RETURN, es el código anti-rebote (de ahí lo de AR)  :mrgreen:  ...... continuo mirando.
Edito2: Después del Label Conteo, yo preguntaria antes si z=0 (ó z<>0) y DE=0 (ódistinto de cero) para entrar a los ciclos FOR.
           Estaria bueno que utilizaras los Else en las sentecias IF ( IF...Then ...Else).
« Última modificación: 12 de Junio de 2013, 18:42:06 por Darkman_A »
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2013, 18:18:18 »
Hola Darkman,gracias por ayudarme,pero un inciso,el codigo no es mio,lo saque de un libro,,te envio toda la info a tu mail(esquemas,pcb y el original)
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2013, 19:18:04 »
Ok.
Si hago algo de documentacion ( diagrama de flujo, o algo asi) te lo paso. En una de esas te es de utilidad. Estoy haciendo algunos bosquejos para ir entendiendo el codigo.
Lo que me quede escrito te lo paso (primero lo tengo que pasar en limpio porque no te das una idea de lo que son mis boquejos  :-) )
En cuanto me haga un poquito de tiempo lo sigo mirando.
P.D.: Si pensas implementarlo anda pensando como armar el cargador de bateria.  ;-)
« Respuesta #9 en: 13 de Junio de 2013, 04:00:23 »
Hola  de nuevo Darkman y forum,el circuito ya lleva un cargador de bateria simple,la idea es usar ese y a mayores poner una placa solar como apoyo al cargador,ya que si funciona la quiero poner en una casita en el campo porque esta habiendo muchos robos por esa zona :5]
« Respuesta #10 en: 13 de Junio de 2013, 11:32:01 »
Hola a todos.
Viendo el codigo, en ACTIVA y falarma es donde el programa chequea los sensores de la alarma. Si encuentra que alguno se ha activado salta a ENTRADA.
Luego chequea si se desconecta la alarma con el teclado y si no salta a ALARMA. En ALARMA enciende la sirena y luego salta a DESCONECTAR.
En DESCONECTAR hace, estando en una llamada GOSUB, un GOTO a TECLAUNO. Segun recuerdo eso esta mal, porque rompe con la llamada del GOSUB. Una vez realizado el goto el gosub no se completa.
Otra cosa que veo es que luego de este GOTO hay un GOSUB a LLAMADAS. Y en LLAMADAS hay un GOSUB a INICIAR, que a su vez llama a DESCONECTAR que a su vez llama a LLAMADAS, que llama a INICIAR. Sintetizando, me parece que a partir de la rutina DESCONECTAR hay un loop infinito , y ni hablar si se ejecuta el goto teclado que vaya uno a saber para donde sigue el programa.
Si veo algo mas comento.
« Respuesta #11 en: 13 de Junio de 2013, 12:21:18 »
Madre mia vaya lio jejejeej eso no lo vi  o mas bien no le lei correctamente....mucho me queda por aprender.
De nuevo mil gracias
« Respuesta #12 en: 13 de Junio de 2013, 12:36:03 »
.... y eso que escribí es solo un resumen.  :D
« Respuesta #13 en: 17 de Junio de 2013, 15:14:17 »
Hola a todos,he imprimido el firm para leerlo mejor,he intentado seguir cada secuencia y casi me explota la cabeza,sigo sin ver el porque  de los fallos que da(mencionados en un post anterior?.
Seguiremos retozando a ver si sale.....
