Autor Tema: control de velocidad con pic 16f88 y mosfet  (Leído 5803 veces)
Desconectado tapi8
Re: control de velocidad con pic 16f88 y mosfet
« Respuesta #15 en: 25 de Junio de 2013, 14:05:33 »
problema resuelto controlo bien la velocidad del motor con un drive prar mosfet el HCPL-3020 Y UN MOSFET DE 400V 36 AMPERES
Me alegro que te funcione  :-/ :-/ :-/ de todos modos el mosfet ese va muy sobrado en V, te llegarian 150 o 200V, ya que la tension solo la soporta en extremos cuando no conduce, y si embargo va justo en I, ya que la intesidad si tiene que pasar cuando conduce y es cuando hay caida de V en el mosfet, si se te quema y no son muy caros, ponle dos en paralelo, de esta manera tendras un mosfet de 400V y 72A
la frecuencia del pwm es a 10 hhz a 4 khz tiene un zumbido muy fino el motor cre ke espor la frecuencia tan baja
¿Por que varias la fercuencia del PWM? Para variar la velocidad de motores de CC con variar el dutty es suficiente. Para que no haga ruido con frecuencias por encima de 20Khz (maxima frecuencia audible en humanos) no se oiria, aunque en torno a 16Khz ya no hay casi nadie que sea capaz de oir.
ahora nada mas necesito que alguien se suba para ver ke no se keme el mosf
¿Que es una moto?
« Última modificación: 25 de Junio de 2013, 14:07:34 por tapi8 »
