Autor Tema: ayuda con comunicacion serial..  (Leído 1423 veces)
Desconectado ovemen
« en: 02 de Junio de 2013, 21:57:28 »
hola amigos del foro tengo un pequeño problema no se si a alguien mas le pudo haber pasado, quisas aya encontrado lalguna solucion.
 estoy haciendo una comunicaion entre dos pics un 16f877 como emisor y un 16f628a como receptor, mediante un cable, cuando alimento a los dos circuitos con la misma fuente trabajan bien  el dato que envio por el 877a es recibido  por el 628a, pero cuando los separo y alimento cada circuito con fuentes diferentes el dato que envio al 628a no llega bien o llegan otros  caracteres es como si se  distorcionara, visualizo el dato que llega mediante un lcd y veo que me llegan datos que no son los que envio, como les dije esto sollo me pasa cuando alimento los dos circuitos con fuentes diferentes, y conecte un cable para unir las dos tierras de los circuitos y hay si em funciona corectamente, no se si alguien me pudiese dar una ayudita.. para progamar los pic uso el programa proton ide y las instrucciones que uso son el serin y serout.
Desconectado AngelGris
Re: ayuda con comunicacion serial..
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2013, 22:15:14 »
  A mi entender está funcionando perfectamente. Justamente al unir las GND de ambos circuitos estás "indicando" una referencia para la comunicación. Ambos circuitos deben tener un punto en común.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
