Autor Tema: MOTOR PASO A PASO SIN FUERZA, ggrrr grrrr grrrrrr, ihh??? no gira!!! ayuda  (Leído 5182 veces)
Desconectado darioxx1
Hla, amigos estimados del foro, estoy empezando en el mundo del cnc router, me compre todo la electronica, tengo una interfaz y un driver x motor los motores son VEXTA dos y uno en NEMA 23, tengo las fuente de alimentacion p driver de 24 y la interfaz de 12, todo cmo debe ser pero cuando los pongo a prueba, hay un motor q no llega a girar, cambie de motor en ese eje y el motor no es el problema yo creo q es el driver, q podra ser?? lo uso con mach 3. la interfaz es V 2.5 AUTOMATIK. DRIVER BIPOLAR 3A-6A 16..
ESPERO QUE PUEDA SOLUCIONAR ESTE PEQUEÑO PROBLEMA..
SALUDOS :5] :5] :oops: :oops:
Desconectado GGONHER
Re: MOTOR PASO A PASO SIN FUERZA, ggrrr grrrr grrrrrr, ihh??? no gira!!! ayuda
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2013, 14:20:04 »
Hola:
Te puedo decir varios detalles que podrían ocasionar tu problema, pero para ser más eficientes que te parece si me respondes primero lo siguiente:
¿qué motor de los tres que tienes es el que ocasiona el problema?
¿en qué eje lo tienes configurado en el Match 3?
No te entiendo bien, ¿el motor solo no tiene fuerza o no se mueve para nada?
¿cómo tienes trabajando el motor que no funciona con o sin carga?
¿ya sintonizaste los motores con el Match 3 y esta correcta la configuración en la sección ports & pins?
espero tus respuestar para poder ayudarte.
Desconectado Creisen
    • MetalStore Argentina
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2013, 00:39:07 »
Para mi esta pasado de vueltas en el mach o esta seteado muy alta la divicion en el driver.
Salute.
Saludos,
Cristian
