Autor Tema: Configuración de fuses de PIC18F2550 en C18  (Leído 4590 veces)
« en: 27 de Mayo de 2013, 13:46:52 »
Estoy intentando configurar los fuses de un micro PIC18F2550 con el compilador C18.
Todos los fuses compilan sin problemas excepto este:
#pragma config FOSC = HSPLL_HS
Sale el error:
Error [1224] configuration setting '48000000' not recognized
Tampoco funciona con otras configuraciones. Con esta sale el mismo error:
¿Qué puede ser?
« Última modificación: 27 de Mayo de 2013, 13:49:56 por Picuino »
Desconectado jukinch
Re: Configuración de fuses de PIC18F2550 en C18
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2013, 14:01:12 »
Que versión de c18 utilizas?
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2013, 14:08:06 »
Al compilar sale esto:
MPLAB C18 v3.40 (feature limited)
Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc.
This version of MPLAB C18 does not support the extended mode
and will not perform all optimizations.  To purchase a full
copy of MPLAB C18, please contact your local distributor or
visit buy.microchip.com.
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2013, 14:34:28 »
Es raro que la demo, ponga esas limitaciones, normalmente la limitación está relacionada con la optimización y a veces con el tamaño máximo del objeto.
Según el PIC18 Addendum, esas configuraciones del oscilador deberían de funcionar.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51537a.pdf
También se pueden ver en la ayuda del MPLAB.
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2013, 14:41:26 »
En la ayuda del C18 aparece lo mismo. Lo he revisado muchas veces y no veo nada erroneo.
Los demás fuses no dan problemas sólo ese.
El código de fuses completo es:
      FUSES
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 5       // PLL Prescaler Selection bits for 20 MHz oscillator
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2  // System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
#pragma config USBDIV = 2       // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HSPLL_HS  // Oscillator Selection bits (HS oscillator (HS))
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = ON        // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOR = OFF        // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting)
#pragma config VREGEN = OFF     // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = OFF     // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RB3)
#pragma config PBADEN = OFF     // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = OFF     // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will not cause Reset)
#pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
//#pragma config ICPRT = OFF      // Dedicated In-Circuit Debug/Programming Port (ICPORT) Enable bit (ICPORT disabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
Y lo que me resulta extraño es que sólo esa línea da error. Si la quito, el error desaparece.
En el documento que adjuntas viene como correcto lo mismo que en el archivo de ayuda de C18:
FOSC = HSPLL_HS
Pero no me funciona. No se que puede pasar.
Voy a comenzar un programa nuevo desde cero a ver si el error desaparece.
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2013, 16:47:17 »
¿ Estás seguro que en Configure>Select Device, has seleccionado el PIC correcto ?
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2013, 01:39:06 »
Comprobado: PIC18F2550
Sigue dando el error.
Configuración de fuses de PIC18F2550 en C18 [SOLUCIONADO]
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2013, 02:11:58 »
Solucionado  :-/
Al final el problema consistía en que tenía definida la plalabra FOSC en un archivo de cabecera *.h antes de los fusibles.
Por eso la instrucción:
La interpretaba el compilador como:
#pragma config 48000000 = HSPLL_HS
Ya está solucionado.
