Intento medir el duty cycle de una fuente externa, para ello quiero utilizar el módulo CCP con el temporizador TMR1. El procedimiento teórico a seguir lo conozco hasta cierto punto. Se trata de leer el tiempo transcurrido entre un flanco de subida y a continuación cuando llega el flanco de bajada y ya está. Mi problema viene cuando después de leer mucho en lo que encuentro en la red, no consigo enterarme de por qué hay que conectar en un pin un oscilador que controla el TIMER1 si ya existe, en este caso, uno conectado a la las entradas normales para un oscilador externo. Otra duda que no entiendo bien es como sincronizar el oscilador que controla el TMR1 y la señal PWM que viene por el CCP si las frecuencias pueden no ser iguales. ¿Cómo se sincronizan?.
Todo esto lo trato de hacer en mikroC aunque en pseudocódigo me serviría.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
Gracias de antemano.
