Autor Tema: Pasar de CCS C a MIKROC PRO  (Leído 3825 veces)
Desconectado eldelaesquina
« en: 16 de Mayo de 2013, 07:04:38 »
El compilador de C que utilizo es mikroC PRO. He encontrado una solución muy buena con la ayuda AcoranTf, AngelGris y gera de este foro y me encuentro con el problema de que el código está escrito en CCS C v3.242 y hay muchas cosas que no sé como pasarlas de este compilador a mikroC. Añado el código y si alguien me puede echar una mano le quedaría muy agradecido.
El código es:
#include <18f1320.h>
#fuses HS,MCLR,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=115200, xmit=PIN_B1, rcv=PIN_B4)
static unsigned int16 ticks, DutyCycleK=0;
static int1 flag_H_TO_L=0;
#int_ext
void ext_isr() {
  if(flag_H_TO_L){
    ticks=get_timer1();
    ext_int_edge(0,L_TO_H);
  else{
    set_timer1(0);
    ext_int_edge(0,H_TO_L);
    ticks=0;
  ++flag_H_TO_L;
void main() {
  static unsigned int16 uticks, DutyCycle;
  disable_interrupts(global);
  disable_interrupts(int_timer1);
  disable_interrupts(int_rda);
  disable_interrupts(int_ext);
  disable_interrupts(int_ext1);
  disable_interrupts(int_ext2);
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  setup_adc(ADC_OFF);
  setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
  setup_timer_0(RTCC_OFF);
  setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_2);
  setup_timer_3(T3_DISABLED);
  port_b_pullups(FALSE);
  delay_ms(1000);
  flag_H_TO_L=0;
  enable_interrupts(int_ext);
  enable_interrupts(int_rda);
  enable_interrupts(global);
  printf("\r\n18F1320 listen on RS232\r\n");
  printf(" RC PWM Interceptor\r\n>");
  do {
    if((ticks!=0)){
      uticks = ticks; ticks=0;
      DutyCycle = (unsigned int16) uticks * 10 / 5000;
      if(DutyCycleK!=DutyCycle){
        printf("\r\n>%Lu",DutyCycle);
        DutyCycleK=DutyCycleK;
      flag_H_TO_L=0;
  } while (TRUE);
Gracias de antemano.
Re: Pasar de CCS C a MIKROC PRO
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2013, 08:23:07 »
Va a ser mas facil que te ayudemos a hacer el pseudocodigo del programa y que luego lo hagas en MikroC.
no creo que haya alguien que use ambos y tenga buen manejo de los dos, y conozca las mejores instrucciones para convertir un programa. :?
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2013, 12:12:44 »
Hola MGLSOFT. Creo que con eso sería suficiente ó por lo menos intentarlo.
Gracias, espero lo que me podáis decir.
