Autor Tema: Comprar CNC para realizar PCB (1500-2000€)  (Leído 6345 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 15 de Mayo de 2013, 13:24:31 »
Hola chicos,
tengo un amigo que está interesado en la compra de una CNC para realizar sus PCBs. Estoy harto de decirle que con una insoladora buena el resultado es mejor y más barato. El tema es que como vive en un piso no tiene sitio donde hacer los ácidos y que no le sientan nada bien los gases por temas de pulmón.
Me a pedido ayuda para buscar una fresadora CNC, dentro de su presupuesto 1500-2000€. El quiere realizar PCBs para SMD y de inserción. Busca como mucho que la mesa de tamaño aproximado al A4.
Haber que me podeis recomendar!!
Un saludo!
Re: Comprar CNC para realizar PCB (1500-2000€)
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2013, 15:16:40 »
Por si le consigues convencer:
Recomiendo como oxidante el perborato en vez de agua oxigenada, y ácido clorhidrico diluído con agua para que esté con una concentración del 15%. No emite gases y es bastante limpio.
Para dosificar yo utilizo unos cacitos de cocina de 1 y 5 mililitros. Con 10ml de ácido concentrado al 30% se puede atacar una placa de tamaño tarjeta de crédito.
Usando poco ácido, es más fácil desacerse de él y gastas menos.
Una insoladora de leds puede ser bastante pequeña y barata. Yo tengo una que ocupa menos de la mitad de una caja de zapatos y puede hacer placas tamaño 10x16 cm:
https://sites.google.com/site/picuino/insoladora_a5
« Última modificación: 15 de Mayo de 2013, 15:20:35 por Picuino »
« Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2013, 15:23:38 »
Haber si hay suerte por que veo difícil convencerlo, jejejeje
se lo voy a recomendar y además me lo apunto para mi  ;-) :mrgreen:
Donde puedo conseguir el perborato para probar que estoy harto del agua oxigenada! jejeje
Volviendo al tema es que todas las que veo en ese rango para PCB son del estilo de la sable 2015 y no me convencen para ello.
Y le gustaría que fuera decente,  :D
Gracias!
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2013, 15:35:38 »
Yo lo compro en una tienda de Madrid, que también tiene venta por correo: Digital S.A.
Se venden 2 botes por unos 10 euros. El bote grande (Atacador rápido L) es ácido clorhídrico. El bote pequeño (Atacador rápido S) es perborato sódico.
El producto es de la marca REPRO circuit.
El perborato sódico también se vende como blanqueante para ropa, pero he probado con este blanqueante y no funciona bien para atacar placas.
« Última modificación: 15 de Mayo de 2013, 15:37:50 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2013, 15:38:31 »
Gracias!!! ;-)
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2013, 16:17:43 »
Otra opción: perborato sódico según se comentó aquí: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18907.msg155106#msg155106
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2013, 16:57:14 »
Estoy acabando el bote de perborato, así que probaré con el que se muestra:
El caso es que en el mercadona cerca de mi casa no encontré ese perborato (compré otro que no funcionaba)
La sosa cáustica si funciona "de perlas" como revelador.
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2013, 14:53:10 »
Nada!! no hay manera!! no consigo convencerlo. jejeje Ha salido cabezón.
Ahora me ha pasado una pagina para que le echéis un vistazo. Yo no tengo ni idea de motores, rodamientos ni nada.
Aquí os lo dejo:http://www.probotix.com/
A él le ha gustado esta:
Approx. 18" x 18" x 3" Cutting Area
Thomson Precision Linear Shafts
Oilite bearings
Precision Acme 2-start Leadscrews
Delrin Nuts
Solid Brass Machined Couplings
Cast & Machined Commercial Grade Z-Axis
Choice of Tool Holders
Uses NEMA 23 Frame Motors
150 Inches Per Minute Rapids
Easy To Assemble
Se puede tunear hasta llegar a los 1534$.
La verdad es que tienen buena pinta, pero yo no se valorar si son una buena inversión o no, o si hay otra CNC o fabricante mejor.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2013, 15:31:21 »
Con una CNC no obtendra tan buenos resultados como con una insoladora. Por los gases no debe tener mucho problema, con que se ponga en una ventana sobra.
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2013, 15:39:29 »
Jejeje a mi que me vas a contar, no cambio la insoladora por nada. Ahora me pensaría compra una CNC barata para hacer los taladros de las placas.
« Respuesta #10 en: 16 de Mayo de 2013, 15:39:48 »
Dicen que nadie escarmienta en carne ajena, pero no será por no haberle avisado  :D
« Respuesta #11 en: 16 de Mayo de 2013, 16:05:53 »
Se va a meter en un marrón de mucho cuidado.
Yo, creo que ya dejé por aquí unos cuantos enlaces de buenos proveedores de piezas para hacerte un CNC, ahí van:
http://stores.ebay.com/Marchant-Dice-Ltd
http://www.worldofcnc.com/
http://stores.ebay.com/MISS-MY-CNC?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.com/Wantai-Electrical-Appliance-Co-Ltd?_trksid=p4340.l2563
Si quiere precisión, debe de usar patines de recirculación de bolas, y husillos con tuercas de recirculación de bolas.
Desconectado sal0m0n
    • Sobre Mí
« Respuesta #12 en: 09 de Julio de 2013, 11:26:22 »
Hola, al final que ha hecho tu amigo? yo tambien he estado pensando en comprar una CNC para las PCB, sobre todo para prototipos con pads no muy pequeños, así como para las perforaciones... ya mas adelante cuando quiera tener PCBs para SMD solo para las perforaciones, ademas que una CNC se puede usar para cortes en madera, plastico, MDF, y acrílico, pienso que se pueden hacer unas cajitas interesantes para los proyectos.
Mis herramientas!
PicKit 3, MPLAB REAL ICE, OWON SDS6062, Zeroplus LAP-C 16128, Weller WES51, Probotix Fireball Meteor,  Altium Designer y otras mas!
