Hola estoy trabado en un codigo para grabar y leer en la eeprom estoy experimentando para hacer lo siguiente:
1° con un botón (botón 1)recorrer letra por letra el abecedario o parte de este!
2° con otro botón (botón 2) grabar la letra en este caso en que quedo al soltar botón1
3° con el botón (botón 3) leer la letra
tengo este codigo y hasta que me conteste alguien puede que ya alla cambiado
#include <16f648a.h> //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#define use_portb_lcd TRUE //definir portb lcd
#include<lcd.c> //libreria manejo lcd
///PROGRAMA
void main(void)
char LAST_VOLUME=0,volume; //variables de direccion escritura eeprom y mensaje
lcd_init(); //inicializa lcd
while (true)
//LEE LO GRABADO
if (input(pin_A2))
for(LAST_VOLUME=0;LAST_VOLUME<4;LAST_VOLUME++){ //bucle que recorre las posiciones de eeprom
volume = read_EEPROM (LAST_VOLUME); //almacena mensaje de la direccion eeprom
printf(lcd_putc,"%s",volume) ; //muestra mensaje por pantalla lcd
delay_ms(500);
lcd_putc("\f" ); //borra pantalla lcd
printf(lcd_putc,"%s",volume) ;}
// GRABA
if (input(pin_A1))
char abecedario;
write_eeprom(LAST_VOLUME,abecedario); //escritura de los mensajes...
//LAST_VOLUME++;
lcd_gotoxy(6,1);
printf(lcd_putc,"Grabado");
// ESCRIBE ABECEDARIO
if (input(pin_A0))
char abecedario[27]={" ""a""b""c""d""e""f""g""h""i""j""k""l""m""n""o""p""q""r""s""t""u""v""w""x""y""z"},x,y=1;
printf(lcd_putc,"\f" ) ; //borra pantalla del lcd
x++;
printf(lcd_putc,"%c",abecedario[ x ]); //muestra por pantalla el caracter
delay_ms(300);
y=1; //restablece indice
bueno antes que me digan que hay ejemplos, esto lo saque de los ejemplos pero modifique porque quiero entender paso por paso y porque quiero implementarlo en otro codigo, pero no se porque ami no me funciona y veo que hay muchos que an preguntado en este foro y no les an contestado! asi que si no me contestan esta todo bien! , tengan en cuenta que no conozco mucho solo quiero saber las instrucciones para guardar una o varias variables en la eeprom interna del pic!
saludos!
